Правильная защита |
Правильная защита |
31.10.2008, 21:53
А кто то говорил в городе не нужна. 8)
31.10.2008, 22:07
Это он - http://www.tuningevo.ru/forum/viewtopic.php?t=9136 :lol: :lol: :lol: теперь я уверен что защита нужна! кстати моя защита оказалась тоже нелегкая, думаю около 10 кг. |
1.11.2008, 14:04
проставки ставили чтобы приемная труба по защите не чиркала. |
1.11.2008, 14:25
pacifier
вроде ничего и так не чиркает... |
1.11.2008, 15:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 690 Регистрация: 7.8.2007 Из: Москва, Клин. |
Проставки у меня тоже стоят.
Короче, не буду заморачиваться с заменой защиты. Тут видимо у всех такие. Аццкатяжелая... |
1.11.2008, 18:56
а я вот как соберусь как вырежу себе сам защиту! и будет у меня легкая :o и что б все закрывала как штатная !!! правда я уже месяца три собираюсь :lol:
1.11.2008, 21:42
Sergio 144
Я так и сделал !! |
1.11.2008, 23:44
Цитата(pacifier) Антон Т.
проставки ставили чтобы приемная труба по защите не чиркала. Почему она чиркать то должна? Вроде защита на прямую к раме вплотную крепится... |
2.11.2008, 0:59
Цитата(Антон Т.) Цитата(pacifier) Антон Т.
проставки ставили чтобы приемная труба по защите не чиркала. Почему она чиркать то должна? Вроде защита на прямую к раме вплотную крепится... там стоят 2 распорки в стоке. если посмотреть, то приемная с ними вровень. когда защиту ставят, то снимают эти распорки и приемная дожиться на защиту. мало-мало, но достаточно, чтобы задевала. для этого и ставят проставки. второй вариант снять кожухи с приеной трубы, тогда не должна чиркать по идее. перфорированный профиль - это крепеж ралли-арт защиты. |
2.11.2008, 1:09
pacifier
так у меня защита стоит поверх этих распорок и струбой не соприкосается вроде так... |
2.11.2008, 1:11
Цитата(Антон Т.) pacifier
так у меня защита стоит поверх этих распорок и струбой не соприкосается вроде так... обычно их снимают и ставят проставки ;). если не снимать, то совсем низко получаться должно :oops: . |
2.11.2008, 1:16
у меня получается защита стоит вровень с нижней губой, только сейчас за минусом гаких то гаек на 0.5 см повыше и теперь не тянет бампер вниз как раньше... защита крепится вплотную к этим распоркам.
2.11.2008, 1:21
pacifier
может я и ошибаюсь, надо будет снять еще посмотреть... :oops: но если никаких постороних звуков при езде и на кочках нет,- значит все ок, правильно? |
2.11.2008, 1:37
может я и ошибаюсь, надо будет снять еще посмотреть... :oops: но если никаких постороних звуков при езде и на кочках нет,- значит все ок, правильно? конечно! звук железяки об железяку стал бы сразу напрягать. :lol: |
2.11.2008, 13:44
Сегодня поезжу еще внимательно послушаю...
11.7.2014, 16:03
#56
Вот правильная защита))
Защита включает три слоя. Первый из них состоит из полых деформируемых брусков алюминия, второй слой — это плита из титана военно-промышленного класса. Третья часть покрытия сделана из штампованного алюминия, поглощающего энергию удара. Tesla утверждает, что ее инженеры провели 152 теста с новой защитой днища и выяснили, что щит выполнял свою функцию даже при таком сценарии, когда испытатели пытались проткнуть аккумуляторный отсек движущегося седана Model S металлическим прутом насквозь. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 20:00 |
