Биение руля на разогретых дисках, биение |
16.7.2013, 10:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 136 Регистрация: 27.6.2012 Из: Люберцы |
Всем привет. Подскажите отчего появляется биение руля на торможении при хорошо прогретых дисках. я вот в мячике был, в конце второго круга начинается адское биение на торможении.... дики, колодки новые, прикатывал 500 км без каких либо резки торможений и заездов в лужи.
тормозные диски DBA T3 , колодки Ferodo 3000+03 из за ступиц может ? всю голову уже сломал |
16.7.2013, 12:03
Диски повело. Если постоянно на торможении бьет мож резинки подвески ек. От ступиц вряд ли.
16.7.2013, 12:07
Говорят дба говно. У Дэнчика тоже били сильно. Переборка суппортов плюс охлаждение. Должно помочь
16.7.2013, 12:09
16.7.2013, 12:27
мне сейчас чего делать? выкидывать все нах и ставить перфомансы ? или проблема все таки не на 100% в дисках?
16.7.2013, 12:29
Если диски разборные, то шанс, что их повело очень мал.
Посмотри на тормозные диски - возможно на них остался неравномерно нанесен материал тормозных колодок. Из-за этого может бить руль при торможении. Обычно через пару десятков км в городском режиме проходит само. Вот картинка для ясности: |
16.7.2013, 12:42
Если диски разборные, то шанс, что их повело очень мал. Посмотри на тормозные диски - возможно на них остался неравномерно нанесен материал тормозных колодок. Из-за этого может бить руль при торможении. Обычно через пару десятков км в городском режиме проходит само. Вот картинка для ясности: Диски не разборные , |
16.7.2013, 12:51
поеду до НАМИ доеду на недельке, мож на ступицах биение...
16.7.2013, 12:53
дба хорошие диски для города
но ставить на них 3000+ нельзя было ставь перфомансе и забудь про ферродо |
16.7.2013, 12:53
16.7.2013, 13:10
Нужно выкинуть дба и феродо. Поставить пф и эндлесс ццрг, перебрать суппорта и сделать обдув
16.7.2013, 13:56
16.7.2013, 14:00
постараюсь на этой неделе
наберу ближе к вечеру |
16.7.2013, 14:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва |
16.7.2013, 14:13
MXRS тоже вроде ничего. на CCRG попробую при следующей смене перейти.
16.7.2013, 14:18
16.7.2013, 14:25
Мне в Мячково понравилось. никакой усталости не заметил, работают четко, педаль не проваливается.
Одно смущает - при нагреве гудение слышно даже в пелторовском шлеме. Я правда недолго катался. Со мной пассажир был и я собирался если все ок будет попробовать 2 сессии подряд проехать, но пассажира ушатало за одну сессию и я успел остыть совсем ко второму выезду и на нем у меня патрубок слетел. Но в первом заезде все ок кроме гудения. |
16.7.2013, 15:32
тормозит кстати очень хорошо и не перегревается... на биение. до МАМИ попробую доехать на неделе, есл ине разрулится ситуация - выкину на*уй весь комплект
16.7.2013, 15:33
тормозит кстати очень хорошо и не перегревается... но биение.... до МАМИ попробую доехать на неделе, есл ине разрулится ситуация - выкину на*уй весь комплект
16.7.2013, 16:04
биение из-за дисков тормозных, нечего их проверять, выкидывай нафиг и ставь новые составные, у меня кстати есть комплект передних перформансов новых в коробке, брал себе прозапас, но так и не пригодились, могу продать, лежат в перово.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:30 |
