Кому знакомы эти эво? |
31.1.2017, 13:46
#341
Так то -да , но жопа отрывается , как правило помимо воли владельца )) , а тут человек взял болгарку и собственноручно отпилил кусок телевизора ибо он мешал... а вдруг ему там еще и лонжерон , например , чему-нибудь мешал и он его тоже отредактировал , а нам не говорит )) Тут сам подход внушает . Сори за флуд помимо воли в том то и дело , а еще может скрыть данный факт , что зачастую и происходит, тут же на фотках все видно , чел ничего не скрывает, да решение пилить телек спорное, но страшного ничего тут не вижу.... тем более авто в принципе ухожен и аккуратен , или лучше килограммы шпакли но с целым телеком ? Сообщение отредактировал dial - 31.1.2017, 13:49 |
31.1.2017, 13:50
#342
кстати телек этот вырывается на ура, если дергать авто из сугроба слишком рьяно ))))
31.1.2017, 20:39
#343
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.11.2011 |
А по этому эвику есть инфа? https://auto.ru/cars/used/sale/mitsubishi/l...47257278-644db/
1.2.2017, 19:53
#344
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 300 Регистрация: 11.11.2016 |
Посмотрел красную 9ку за 1,25 без торга, в родном лкп, пробег соответсвует заявленому 63 тыс км, под замену тормозные диски перед , зад, колодки в круг, рулевые наконечники , рулевые тяги, сальники, резиночки разные, сцепление на походе, его ещё не меняли родное, скорее всего маховик, ремень грм, ролик натяжителя, резина, лобовое стекло по замену, + салон колхозный поменять на сток , повторюсь владелец не скинет не копейки , стоит рассматривать для покупки и серьёзные от это вложение???
1.2.2017, 19:56
#345
Если кузов-мотор-трансмиссия живые, то это уже уникальный эво ))))
А как ты определил, что пробег соответствует заявленному? ))) |
1.2.2017, 20:08
#346
Если кузов-мотор-трансмиссия живые, то это уже уникальный эво )))) А как ты определил, что пробег соответствует заявленному? ))) По родным тормозным дискам, по не меняному сцеплению, по состоянию в целом, ну в том городе котором я живу мало эво9 про каждую можно спросить, она больше стоит чем ездит. |
1.2.2017, 20:10
#347
А диски со сцеплением ты как определил, родные или нет?
То, что диски оригинал, не говорит о том, что они родные. А за 65к км там уже десятый комплект может стоять ))). |
1.2.2017, 20:11
#348
Если кузов-мотор-трансмиссия живые, то это уже уникальный эво )))) А как ты определил, что пробег соответствует заявленному? ))) Сколько примерно все перечисленные работы и запчасти плюсанут цену?? Просто уже есть мысли не заморачиваться за кузов, купить не кривую но живую за гораздо меньшие деньги |
1.2.2017, 20:12
#349
1.2.2017, 20:15
#350
А диски со сцеплением ты как определил, родные или нет? То, что диски оригинал, не говорит о том, что они родные. А за 65к км там уже десятый комплект может стоять ))). Причём хозяин говорит на все эти недочёты как рекомендации по замене, что типо это не сломано, специально проехали не чего небренчит, не шумит |
1.2.2017, 21:17
#351
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 14.4.2016 |
1.2.2017, 21:19
#352
Я тоже в краске не вижу ничего плохого. Если там ничего не тянули не варили, а тупо помятое крыло поменяли и тд - какая разница, крашена она или нет.
А еще мне кажется, что так и так вылезут сюрпризы и надо будет доделывать... поэтому 9 за 1.2 я бы тоже не стал брать. Лучше взять дешевле и сделать самому, чем взять дорого и надеяться, что там все сделали и сделали нормально... Сообщение отредактировал R_A - 1.2.2017, 21:21 |
1.2.2017, 21:24
#353
Я тоже в краске не вижу ничего плохого. Если там ничего не тянули не варили, а тупо помятое крыло поменяли и тд - какая разница, крашена она или нет. А еще мне кажется, что так и так вылезут сюрпризы и надо будет доделывать... поэтому 9 за 1.2 я бы тоже не стал брать. Лучше взять дешевле и сделать самому, чем взять дорого и надеяться, что там все сделали и сделали нормально... Или взять дорого и все равно делать |
4.2.2017, 19:16
#354
PS но вся эта дискуссия только подтвердила моё подозрение, что если покупаешь эво и там не родные диски или какие-то, которые можно узнать по внешнему виду - лучше выкинуть всё, что там понаколхозил прошлый хозяин и поставить что-нибудь нормальное. Потому что велик шанс, что там самый дешманский китай... Так и двигатель надо перебрать сразу, вдруг там китайские шатуны. |
4.2.2017, 19:23
#355
5.2.2017, 13:47
#356
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 1.1.2012 |
5.2.2017, 15:11
#357
Тот же вопрос??) И это не она в прошлом?? http://krasnodar.drom.ru/mitsubishi/lancer...n/18564235.html Сообщение отредактировал kuh-cf - 5.2.2017, 15:11 |
5.2.2017, 19:19
#358
Тот же вопрос??) И это не она в прошлом?? http://krasnodar.drom.ru/mitsubishi/lancer...n/18564235.html Если она, то судя по пробегу дырка на водительском седле скоро должна самозатянуться... Скоро для пруфа "до соточного" пробега будет выкладываться не задний диван, а его подголовники |
5.2.2017, 21:01
#359
Если она, то судя по пробегу дырка на водительском седле скоро должна самозатянуться... Скоро для пруфа "до соточного" пробега будет выкладываться не задний диван, а его подголовники Ахахаха , реально ведь , что не объявления , все пассажирские сидения фоткают, ну если водительское то с 20 метров) |
5.2.2017, 21:20
#360
Ахахаха , реально ведь , что не объявления , все пассажирские сидения фоткают, ну если водительское то с 20 метров) Я как-то попросил фотки, мне прислали, я купил билет на самолёт, прилетел, увидел машину - там вся бочина замята от бампера до бампера. Искусство фотографии ))). |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 1:45 |
