как правильно убрать катализатор?, эво 8 |
25.5.2010, 13:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 8.4.2009 Из: Н.Новгород |
Какие манипуляции нужно сделать? я так понимаю все тест пайпы которые продаются они сами по себе диаметром больше чем штатный выпуск, а мне пока нужно просто убрать катализатор...
И с точки зрения мозгов, как это сделать? |
25.5.2010, 13:59
Вырезать по флянцы и вварить трубу приблизительно равную размеру стоковой, и сделать точку под лямбду...
А если хочешь проще, сохраняя катализатор, то купи флянцы и ввари кусок трубы....а кат кинь в гараж )) |
25.5.2010, 14:02
а кат может комунить пригодиться? ато я раздраконю а он может и поездил бы еще гденить)))
25.5.2010, 15:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1090 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва |
Неа :)
27.5.2010, 15:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.3.2010 |
Присоединяюсь к вопросу.
А с точки зрения мозгов? Как отсутствие ката на лямбде скажется? |
27.5.2010, 15:52
27.5.2010, 17:35
27.5.2010, 23:43
28.5.2010, 6:49
Комрады, научите, какая механика действий? Вырезаю кат, врезаю трубу. Это понятно.
Далее вопросы: 1.Что такое обманка, как она выглядит? 2.Как/где взять обманку? 3.Как выключить програмно? Отдельный вопрос: Где в Иркутске можно качественно это сделать и вообще обслуживаться? Буду очень благодарен! |
28.5.2010, 8:03
Я вырезал у себя в сервисе, рецепт, труба на 76, два флянца на 76, 30 минут сварки и всё готово.
Если эво правый руль то там ненадо никаких обманок..... |
28.5.2010, 8:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 2819 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
не проще купить вставку?2500-3000 рэ и не надо ниче варить сверлить и т.д все болт он?
28.5.2010, 8:08
У меня тож болт он.....
28.5.2010, 13:32
у меня Руль левый ИВО VIII - нужна обманка?
приступаю к поиску болт-он вставки! |
28.5.2010, 22:34
29.5.2010, 3:07
17.6.2010, 0:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Куратор раздела Сообщений: 767 Регистрация: 10.1.2009 Из: Электросталь, Fast Street Team |
29.8.2011, 13:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 133 Регистрация: 4.2.2009 Из: Москва |
30.8.2011, 22:30
24.10.2012, 10:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 167 Регистрация: 4.2.2011 Из: Замкадыш |
Наелся кат,где вырезать?)))
24.10.2012, 19:12
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:19 |
