банка, не прямоток, максимально производительная |
23.2.2013, 8:26
Через пару дней, будет хлопчег, у которого такая банка, попрошу чтоб отписался через кого приобретал.
23.2.2013, 11:55
23.2.2013, 16:27
Через пару дней, будет хлопчег, у которого такая банка, попрошу чтоб отписался! Звук красивый
23.2.2013, 18:02
Тоже хотел купить банку Varex на 3.5" которая, и под нее сделать трассу, а во сколько вышла она с доставкой и через кого заказывал интересно?
23.2.2013, 19:56
привет.
у меня такая банка ВАРЕКС на 3.5 купил недавно хочу поставить, но одно смущает!!! когда заслонка закрыта там отверстие обходное всего 30 или 35 мм в диаметре((( то есть затык я думаю полный!!! завтра померю точно и фото сделаю отпишусь. п.с. сейчас пока стоит выхлоп зад банка сток на 80мм тракте полностью , перед сток банкой тройник с заслонкой QTP на 3дюйма. все норм, НО просто когда нужно резко ускориться иногда забываю открыть заслонку, то есть нажать кнопочку)) |
23.2.2013, 22:07
Заслонка работает в трех положениях, закрыт полностью, на половину, открыта полностью.
23.2.2013, 22:42
)))) нет там четкого положения)) как нажмешь кнопку и как долго будешь держать так и будет открывать!!!
23.2.2013, 22:45
я про варекс
23.2.2013, 22:51
конечно про varex . там 1 сек гдет и полное открытие.
24.2.2013, 0:05
есть подозрение, что заслонка в выхлопе создает очень сильное сопротивление потоку выхлопных газов....
24.2.2013, 18:33
померил отверстие обходное всего 38мм)) фото ниже,
сама банка вход на 3.5дюйма. |
25.2.2013, 9:14
А кто нибудь пользовался "дросселем" в выхлоп от Арехи? Иногда нужно тихо проехать, кратковременно, помогает эта штуковина?
25.2.2013, 9:46
25.2.2013, 9:53
юзал такую штуку, первый трабл случился перед самим заездом(была новая), вылетела сама заслонка и закрыла выхлоп в банке, согнули ломиком и выняли. приехал разобрал, заклепал в общем отребилдил))) второй раз,(спустя 3-4 месяца) ездил на покатушки в соседний город за 280 км. при выезде на обратном пути крытый пост, ну я её и подтянул(((( а обратно она отошла на пол пути(((( все это время я еле двигал, так как выхлопу некуда выходить. приехал, демонтировал её нахер! вот такая каловая тюнячка))) если нннада могу отправить транспортной))) даже стыдно что то просить за неё)))) хотя отдавал 7 т.к.))
25.2.2013, 9:54
25.2.2013, 9:56
FANAT ща модний)) VAREX юзает)))
25.2.2013, 9:56
юзал такую штуку, первый трабл случился перед самим заездом(была новая), вылетела сама заслонка и закрыла выхлоп в банке, согнули ломиком и выняли. приехал разобрал, заклепал в общем отребилдил))) второй раз,(спустя 3-4 месяца) ездил на покатушки в соседний город за 280 км. при выезде на обратном пути крытый пост, ну я её и подтянул(((( а обратно она отошла на пол пути(((( все это время я еле двигал, так как выхлопу некуда выходить. приехал, демонтировал её нахер! вот такая каловая тюнячка))) если нннада могу отправить транспортной))) даже стыдно что то просить за неё)))) хотя отдавал 7 т.к.)) да такую и ставить стремно получается... |
25.2.2013, 10:02
Заглушки Apexi ниочем. Их надо либо доробатывать как то, либо вообще не ставить!
Банку Варекс передумал заказывать, все же буду стараться сделать тише свой выхлоп! |
25.2.2013, 10:12
25.2.2013, 10:15
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:06 |
