Послушать выхлоп |
Послушать выхлоп |
14.3.2013, 15:26
Откуда такая агрессия??? почему псевдо 3"? я его привозил и ставил одному знакомому - вполне он честный 3". БАнку распили и фланцы штангелем замерь. И машину на стенд загони и померь, что получится на безкате и таком хкс-е. Или на фуджисубо лигалайз р. А после этого утверждай. Меня честно удивляет / раздражает упортство некотырых форумчан. |
14.3.2013, 15:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва |
14.3.2013, 15:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.10.2011 |
14.3.2013, 16:50
14.3.2013, 18:13
Ещё бы кто дал сайлент послушать для сравнения)
14.3.2013, 18:37
БАнку распили и фланцы штангелем замерь. И машину на стенд загони и померь, что получится на безкате и таком хкс-е. Или на фуджисубо лигалайз р. А после этого утверждай. Меня честно удивляет / раздражает упортство некотырых форумчан. тоесть ты распиливал банку и обнаружил там заужение? А также замерил одну и туже машину на стоке и сайленте при прочих равных? Я спрашиваю, хуле раздражаться? |
14.3.2013, 21:31
тоесть ты распиливал банку и обнаружил там заужение? А также замерил одну и туже машину на стоке и сайленте при прочих равных? Я спрашиваю, хуле раздражаться? Оба вы не правы. Заужение там есть и не маленькое - попробуй туда трубу 70мм пропихнуть. На сайленте 450-500 сил снимется. На стоке - нет. Сравнивать по пропускной способности прямоток и сток банку - чушь. Даже если прямоток и хкс сайлент... И не только на пиковой мощности это отражается. |
14.3.2013, 22:40
15.3.2013, 7:29
Оба вы не правы. Заужение там есть и не маленькое - попробуй туда трубу 70мм пропихнуть. На сайленте 450-500 сил снимется. На стоке - нет. Сравнивать по пропускной способности прямоток и сток банку - чушь. Даже если прямоток и хкс сайлент... И не только на пиковой мощности это отражается. Что значит оба не правы? я грю о том, что сайлент прямоточный а сток нет. 70мм трубу пихать мне в голову не приходило. Я лишь сказал, что производительность более толстого и сквозного прямотока не может быть той же как и сток. В этом смысл написанного мной. Банку я не вскрывал ессно. Яро по какой-то причине этому заявллению всбесился. |
15.3.2013, 8:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 248 Регистрация: 31.5.2011 |
15.3.2013, 8:48
Что значит оба не правы? я грю о том, что сайлент прямоточный а сток нет. 70мм трубу пихать мне в голову не приходило. Я лишь сказал, что производительность более толстого и сквозного прямотока не может быть той же как и сток. В этом смысл написанного мной. Банку я не вскрывал ессно. Яро по какой-то причине этому заявллению всбесился. Да, прямоточный ессно. Но банка не 76. За счет этого заужения он и получается тихим таким. |
15.3.2013, 8:59
И этот человек просит не переходить на личности, при этом сам постоянно это делает. а потом недоумевает отчего собеседник взбесился. И так в каждой теме. Научись с людьми ладить. и в чем ты увидел переход на личности??? ты похоже подменяешь понятия, могу также написать, что загнался:-) в чем ты увидел тут переход на личности? Вот имеено твой пост очень далек от смысла темы, в отличие от моего. Предлагаю обсуждать в личке всё не по теме, в том числе и то, если кто-то принимает смысл написанного как личную пощечину, не видя сути. Я думаю, что Ярослав вполне может ответить за себя сам, без чьей-либо помощи. зыж у меня нет проболемм с взаимоотношениями и какбы это помягче... вполне справляюсь без твоих воспитательных нравоучений. Можешь их для своих детей оставлять, я собственно свои нравоучения применяю именно туда. |
15.3.2013, 9:10
Если в машине будет не больше 450 сил и очень хочется тихого выхлопа для спокойного перемещения, то сайлент будет в самый раз. Понятное дело если бороться за каждую силу, то надо ставить без заужения и не парится по громкости.
15.3.2013, 9:54
Если в машине будет не больше 450 сил и очень хочется тихого выхлопа для спокойного перемещения, то сайлент будет в самый раз. Понятное дело если бороться за каждую силу, то надо ставить без заужения и не парится по громкости. Не совсем так, по твоим словам можно подумать, что на тихом и затычном выхлопе можно 450 сил получить и на сток турбине. А по факту это совсем не так. |
15.3.2013, 10:16
Странно, я вот нигде про сток турбину в этой теме не вычитал. Это мнительность?
15.3.2013, 10:24
Внесу немного ясности. Турбина - сток, больше 400 сил не нужно. Всем мир.
15.3.2013, 10:31
Не совсем так, по твоим словам можно подумать, что на тихом и затычном выхлопе можно 450 сил получить и на сток турбине. А по факту это совсем не так. По моим словам понятно, что: 1. На саленте можно снять 450 сил, но не на сток турбе. 2. На сток турбе снять 450 сил - это само по себе достижение и для данного достижения потребуется обеспечение как под любой турбокит. 3. В основной массе владельцев которых волнует громкость выхлопа - это машины в +-400сил. |
15.3.2013, 10:33
15.3.2013, 10:41
к примеру, меня звук не волновал, я приследовал цель нормального перформанса. У меня не сайлент, но и не дикая ОРАМБА, эксплуатирую часто, хочется тише, затычки в банку - шлак. Смирился. Для ТА пох на шум:-)
15.3.2013, 11:01
и в чем ты увидел переход на личности??? ты похоже подменяешь понятия, могу также написать, что загнался:-) в чем ты увидел тут переход на личности? Вот имеено твой пост очень далек от смысла темы, в отличие от моего. Предлагаю обсуждать в личке всё не по теме, в том числе и то, если кто-то принимает смысл написанного как личную пощечину, не видя сути. Я думаю, что Ярослав вполне может ответить за себя сам, без чьей-либо помощи. зыж у меня нет проболемм с взаимоотношениями и какбы это помягче... вполне справляюсь без твоих воспитательных нравоучений. Можешь их для своих детей оставлять, я собственно свои нравоучения применяю именно туда. Это не нравоучения, это простой совет, если хочешь -замечание человека со стороны. Что значит в твоем понимании загнался? для меня это звучит как оскорбление. Если не умеешь культурно формулировать свои мысли, не делай этого в отношении моих товарищей. Это понятно? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:52 |
