Прокладка ГБЦ, Подскажите толщину плиз |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 14.10.2010 Из: Brest.BY ![]() |
Подскажите пож толщину оригинальной прокладки ГБЦ на 9ке.
очень нуна .... |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток ![]() |
1.18 !!!
1.18 это толщина обжатой прокладки указанная в омологационных доках ты походу 5 слоев всего замеряешь, вот и данные у тебя не те замерил прокладку б.у микрометром получилось следующее; 1.17мм на местах прилегания к целиндрам. 1.01мм на краях неделю назад мерял штангелем; 1мм (пи***т штангель падла ![]() |
Всем спасибо . всё встало на свои места .всё выяснилось
замерил прокладку б.у микрометром получилось следующее; 1.17мм на местах прилегания к целиндрам. 1.01мм на краях неделю назад мерял штангелем; 1мм (пи***т штангель падла ![]() ну вот )) я штангелю сам не доверяю, тоже врет дико в местах прилегание к цилиндрам и надо мерить, т.к. о-ринг заметно добавляет толщины |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 2:04 |
