Вопрос по валам |
Вопрос по валам |
4.2.2014, 20:37
4.2.2014, 20:56
Были косы на десятке, холостой не очень был! Сейчас пайперы, холостой такой же, чуть может лучше ! Но и в Настройке их не крутили(( подрыв на косе был лучше, пайперы ровнее едут! На томее 260.250 реально лучше стока холостой, на 270 не знаю! Так что думаю надо все же что то с настройкой делать! Москвичи все делают, а у нас все никак что то! Вадим тот что с ред поинта ничего сделать не мог с валами! Да и вообще, тип он тот еще!
4.2.2014, 22:34
а смесь и угол на хх какая?
5.2.2014, 6:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 163 Регистрация: 14.7.2010 |
Холостой 1100 смесь 14,7 вроде по памяти.
5.2.2014, 6:04
5.2.2014, 6:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
У меня то же келфы 272,
хх 1000, нормально работает не как сток конечно, но терпимо. Валы в ноле стоят. На хх смесь около 15, лябда на хх отключена. |
6.2.2014, 12:11
6.2.2014, 13:48
я поэтому и спросил просмесь. на 14+ у меня двиг работал неровно, на 13.8 стал работать стабильно.
6.2.2014, 14:21
Забыл закончить)) Заработал ровнее, я прибрал угол на хх и обороты упали до 850-900.
6.2.2014, 15:01
11.3.2014, 18:19
12.3.2014, 1:42
Народ, у кого пружины Томей или Хкс и валы на 12мм подъема, у вас никаких проблем нету?
12.3.2014, 5:48
Томей до 12мм норм
Хкс данных не видел, но у меня на 11.8 работали норм. |
12.3.2014, 7:19
12.3.2014, 12:16
12.3.2014, 15:00
12.3.2014, 16:38
Вот об этом и речь) вообщем требуется проверка)
12.3.2014, 18:02
12.3.2014, 18:10
До 12 или там есть небольшой запас? Дело в том, что я положил по шайбе 0,2мм под каждую пружину томей, а у валов лифт 12мм, требуется чтобы был запас. Смыкание витков у пружинок Томей на подъеме 13мм, но у тебя неизвестно на сколько просажено седло, т.е. клапан, еще и шайбы проложены, без замеров так что вывод правильный "требуется проверка)" |
12.3.2014, 22:00
Смыкание витков у пружинок Томей на подъеме 13мм, но у тебя неизвестно на сколько просажено седло, т.е. клапан, еще и шайбы проложены, без замеров так что вывод правильный "требуется проверка)" Жду с нетерпеньем окончательного сравнения пружин Томей и ХКС, которое я так и не довел до конца)Внешне они просто одинаковые!:) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 16:15 |
