Греется с кондиционером ево 8, Греется с кондиционером |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону ![]() |
Привет всем.обнаружилась проблемка . ево 8. при включении кондиционера не включается вентилятор кондиционера тот что снаружи.
тот что внутри начинает орать в полную силу. в пробке с кондеем машина начинает грется. 1.проверил все предохранители все в норме 2.проверил штекера там их 2 на вентилятор все в норме 3.мотор работает.подавал 12 вольт он крутится.. может у кого подобное было? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 270 Регистрация: 9.11.2011 Из: астрахань ![]() |
Может сам контролер? у меня вообще и без кондера два вкл всегда но у меня машина шитая подозреваю что так выставили в программе
что ты имеешь под словом контроллер?мозги ecu?или еще блочек где то есть который отвечает за включение вентилятора
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 ![]() |
Было то же самое - надо поменять тот самый "блочек".
что за блок?или где его искать?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 289 Регистрация: 30.1.2008 ![]() |
на основном вентиляторе есть блок.к нему приходит штекер из 3х проводов и отходит один штекер из 2х проводов.и еще одна фишка пустая
этот блок как я понимаю отвечает за работу основного вентилятора....основной то работает а вот вспомогательный который под бампером перестал
люди((((тема актуальна...проводку перелопатил все норм......не могу решить проблемку
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2400 Регистрация: 17.7.2009 Из: Хабаровск и Сахалин ![]() |
если оба вентилятора подсоеденены к блочку и один не вертится ( а в прошивке все стоковое), то тебе нужно заменить сам блок 1355A126
прошивку заливал сток..не помогло.все равно не работает
если оба вентилятора подсоеденены к блочку и один не вертится ( а в прошивке все стоковое), то тебе нужно заменить сам блок 1355A126 я не пойму одного. этот блок отвечает за работу двух вентиляторов?или одного основного.просто к блоку подходит 2а штекера один на 3 проводка а другой на 2а.тот что на 2а идет к основному вентилятору.а тот что на 3и как я понял это питание этого блока.так вот как этот блок может влиять на вентилятор кондиционера???обьясните пожалуйста кто знает)) |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж ![]() |
мож второй вентилятор не подсоединен к блоку управления?
Падай питание напрямую на второй вентилятор может он не рабочий
все сегодня разобрались. реле вентиляторов там их 2е штуки стоит.причина в них была
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 13:07 |
