резкий наддув, проблема с давлением |
10.4.2014, 8:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2013 Из: Люберцы |
Всем доброго времени суток, у меня Эво8 stage 1, приобрел не так давно, поэтому заранее извиняйте если что то бредовое напишу.
Сегодня ночью учился правильно трогаться с высоких оборотов, на второй попытке услышал как бы просторел сзади или что то похожее(судя по всему с глушителя), немного проехавшись сбавил ход и заметил что начались какие то провалы когда давишь тапок в пол. до 3000 дует как положено, далее до 3500 тупит и после начинается резкий наддув и рывок будто с пробуксовки вышла. такое на любой передаче наблюдается. давление на датчике после 3500 оборотов резко скачет с 0.5 до 1.4. , до этого дула 1.2-1.3. Если более плавно притапливать такого эффекта нет. И по ощущениям машина стала работать намного громче... Подскажите какие варианты могут быть куда смотреть за что бояться? |
10.4.2014, 8:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 137 Регистрация: 26.1.2013 Из: Южно-Сахалинск |
Всем доброго времени суток, у меня Эво8 stage 1, приобрел не так давно, поэтому заранее извиняйте если что то бредовое напишу. Сегодня ночью учился правильно трогаться с высоких оборотов, на второй попытке услышал как бы просторел сзади или что то похожее(судя по всему с глушителя), немного проехавшись сбавил ход и заметил что начались какие то провалы когда давишь тапок в пол. до 3000 дует как положено, далее до 3500 тупит и после начинается резкий наддув и рывок будто с пробуксовки вышла. такое на любой передаче наблюдается. давление на датчике после 3500 оборотов резко скачет с 0.5 до 1.4. , до этого дула 1.2-1.3. Если более плавно притапливать такого эффекта нет. И по ощущениям машина стала работать намного громче... Подскажите какие варианты могут быть куда смотреть за что бояться? Были подобные скачки давления, передувы и прострелы, когда слетел вакуумный шланг топливного регулятора. Я бы проверил все патрубки и шланги и не валил до решения проблемы. |
10.4.2014, 8:54
Были подобные скачки давления, передувы и прострелы, когда слетел вакуумный шланг топливного регулятора. Я бы проверил все патрубки и шланги и не валил до решения проблемы. Вроде всё на месте, да и из-за шланга думаю и при плавном наборе тоже лаги были бы. Спасибо за ответ) |
10.4.2014, 9:00
10.4.2014, 9:03
10.4.2014, 9:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
10.4.2014, 16:09
10.4.2014, 19:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 18.8.2012 Из: МО |
Мож трубочка с актуатора соскочила или он сам сломался.
10.4.2014, 20:26
10.4.2014, 21:17
на турбине он расположен:-) за наддув и отвечает. Вообще похоже на разгерметизацию впуска.
13.4.2014, 1:34
Мож трубочка с актуатора соскочила или он сам сломался. трубка на месте, как и все остальные... Может и правда сам актуатор, ибо ощущение что дует в некуда. Как надувает слышно а на приборах ничего , только когда уже совсем резко втопишь то до 1бара надувает но не болеее, даже прежних 1,4 не видно уже |
13.4.2014, 7:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 606 Регистрация: 23.12.2009 Из: КУЗБАСС |
Мониторь всю систему впуска!
13.4.2014, 19:57
актуатор на герметичность проверь.
7.8.2014, 18:39
Проблема решена, ключевой момент был - высокие обороты(5500-6000) , в итоге сгорело сцепление отсюда такой эффект позднего подхвата
7.8.2014, 19:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 456 Регистрация: 28.5.2013 Из: Приморский край |
Трубка вакуумная с актуатора слетела
7.8.2014, 19:03
7.8.2014, 19:05
12.5.2016, 18:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 21.4.2013 |
не имея эво, сразу почему то подумал что сцепа умерла :D
я рожден для эво))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:47 |
