Evo 8 Новосибирск |
Evo 8 Новосибирск |
24.10.2014, 19:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.8.2014 |
Всем привет, пару месяцев назад прикупил 8-ку из Омска) все хотел создать тему но что - то руки не доходили..
недавно случилась беда, застучал мотор) точнее постукивал тихонько, а недавно после замены масла совсем разболелся.. не хотелось конечно начинать с печальный ноты, но увы.. видео прилагается) лечение и причины по видео ?) одной рукой пишу другой вытираю слезы) машина валит.. но стучит(( http://www.youtube.com/watch?v=Q0Nt7DSb8h0 http://www.youtube.com/watch?v=tLKtfVXSANk попал на новый мотор? |
24.10.2014, 19:38
спеки вкратце
Поршни CP 85. 5 Шатуны кованые Eagle Вкладыши ACL Турбина GT3540R гейт tial 44мм Насос Aeromotive A340 Форсунки RC1000cc Мозг AEM (настройка Денис Пономарев) настроен на 2 режима Распредвалы Cosworth Intake Camshaft M2 Grind Mitsubishi EVO 2. 0L 4G63 убраны балансирные валы |
24.10.2014, 19:47
Сочувствую канешно, но ты лучше вскрой, посмотри что стучит.
24.10.2014, 21:13
Посмотрел вилос, пересмотрел еще раз в наушниках, кроме стука компенсаторов и щелчков от форсунок звуков я не услышал!
На ходу 3500-7000об стук одиночный громкий, есть под нагрузкой? Кто поставил диагноз что мотор застучал? |
24.10.2014, 22:42
24.10.2014, 23:07
тоже не услышал криминального, есть не ровная работа на валах, гидрики, может еще гидронатяжитель...свечи как давно менялись? послушайте стетоскопом и найдете где постукивает. вкладыш хорошо слышно при сбросе газа и резком добавлении
25.10.2014, 0:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер |
Посмотрел вилос, пересмотрел еще раз в наушниках, кроме стука компенсаторов и щелчков от форсунок звуков я не услышал! На ходу 3500-7000об стук одиночный громкий, есть под нагрузкой? Кто поставил диагноз что мотор застучал? Мне кажется, если стучит, то должно примерно как то так. На видео топикстартера по моему только форсы и щелкают |
25.10.2014, 1:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2011 Из: Санкт-Петербург |
слей чутка масла с поддона, посмотри на свет - масло свежее, если есть блестящие песчинки в нём или магнитом че то магнитится значит действительно застучало
27.10.2014, 20:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва |
+1 к гидрикам.
Гриль бы покрасить. В металле не смотрится ИМХО. |
28.10.2014, 19:13
навряд ли это гидрики, я их поменял сразу же после покупки, ничего не поменялась , да и звук у них цокающий , а здесь низковат для гидриков..
решил ставить сток мотор, а за зиму решу что с нынешним делать.. |
28.10.2014, 19:15
есть идея что продавец залил присадки , ибо стук усилился после смены масла.. до этого он был совсем тихий и больше походил на гидрики.. из моих скромных соображений скорее всего "болтается" порнешь
28.10.2014, 21:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 9.12.2011 |
был похожий звук, оказалось шатун кривоват....... думаю лучше вскрыть и проверить.........имхо
29.10.2014, 6:58
так вот куда ушла машина от нас)) Отпишись что как в итоге с мотором. На видео ничего криминального действительно нет
30.10.2014, 3:28
Помимо гидриков и форс однозначно какой то стук еще слышу, более низкий. Заглушку бы в выхлоп, сильно мешает.
30.10.2014, 7:57
Помню поршень так стучал у каталана. Тож думали на гидрики. Замена не решила проблему.
31.10.2014, 20:08
переобулся в зиму)) эво радует! валит боком
был у мотористов, сказали что звук вроде из головы, возможно бракованый гидрик попался! резю поставил для города 225/45/17 , прикупил Pirelli ICE ZERO.. решил в этом сезоне её попробовать, до этого катал на контики и хакке 8, посмотрим что из себя пирелли представляет, был на тесте, шина понравилось, посмотрим что на рынок завезли. еще вопрос, когда менял гидрики, валы не снимал, тупо сливал масло с новых гидриков, отщелкивал рокер, и ставил новый гидрик, может не стоило с них масло стравливать? http://www.youtube.com/watch?v=ctqv8jXpbxw |
31.10.2014, 20:10
звук то есть то нет, на холодную тишина, на прогретом моторе на холостых приходит, то совсем тихо то громко... хз.
гидрики хэндай кстати. может они с Cosworth M2 Grind не дружат? |
31.10.2014, 21:38
Масло не стоило сливать с гидриков. Хундай норм работают до 9000об
Звук из-за валов, профиль кулака сделан таким образом что гидрик не успевает отработать. Кос M2 Grind, фаза 272 подъём 11.0 mm Да кстати с турбиной гт3540 валы могут стоять М3, Когда менял гидрики, смотрел что на валах написано? |
1.11.2014, 4:55
1.11.2014, 6:37
дак а как сейчас проверить работоспособность гидрика ? снять крышку клапанную и давить на рокера? поидее бракованный должен продавливаться ? так?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:10 |
