При всем моем уважении но это БЛ....СТВО!!!! |
2.7.2012, 18:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 14.10.2009 Из: Москва |
Результат скорее закономерный, а вот что трубку не берет это плохо конечно, в любом случаи надо дождаться ответа может у человека проблема а тут ты со своей еще Какие проблемы то, я был там дня 4,5 назад. Они другие машины делают, эвик на улице стоит. Через неделю после Дэфа только мотор вскрыли. го разобрать 3-4 часа под пиво с перекурами в гараже |
2.7.2012, 18:02
Могу сказать только, что причины смерти вкладышей не ясны - а без этого не понятно, что делать и кто виноват.
2.7.2012, 18:04
Какие проблемы то, я был там дня 4,5 назад. Они другие машины делают, эвик на улице стоит. Через неделю после Дэфа только мотор вскрыли. го разобрать 3-4 часа под пиво с перекурами в гараже Мотор вскрыли на 2-й день после того как его привезли. масло и фильтр мы не видели - сколько масла в моторе было не знаем! |
2.7.2012, 18:07
Как же я рад что моей авто занимался капральчик! Не подумайте,не реклама,но машина год живет(пробег 150 тыр-всё сток) и прекрасно себя чувствует,при чем это семерка прульная на которой Леша сделал полноценный ланч(правда часов 5ть он выстраивал алгоритм работы всей этой хрени)! Лишний раз убеждаюсь:кто меньше "свистит" о себе как об инженере либо настрйщике-мастер своего дела а вот бла-бла-бла,у них и с моторами "срыг" и правды хрен найдешь!
2.7.2012, 18:17
Как же я рад что моей авто занимался капральчик! Не подумайте,не реклама,но машина год живет(пробег 150 тыр-всё сток) и прекрасно себя чувствует,при чем это семерка прульная на которой Леша сделал полноценный ланч(правда часов 5ть он выстраивал алгоритм работы всей этой хрени)! Лишний раз убеждаюсь:кто меньше "свистит" о себе как об инженере либо настрйщике-мастер своего дела а вот бла-бла-бла,у них и с моторами "срыг" и правды хрен найдешь! как то раз от нехрен делать собрали мы мотор, в гараже, пьяные, из бу шатунов, поршней, колена, блок не точили выбрали на котором был по лучше хон, приляпали голову на бу прокладку решили в общем по тренероватся в настройке и собирали на убой так сказать, после чего этот мотор прожил 40т сменили вкладыши и продали машину новый хозяин еще еще 20т прокатался после чего сам его сжог по своей глупости вывод: давайте пьяные, на полу в гараже, собирать моторы, на бу запчастях да ? |
2.7.2012, 18:33
как то раз от нехрен делать собрали мы мотор, в гараже, пьяные, из бу шатунов, поршней, колена, блок не точили выбрали на котором был по лучше хон, приляпали голову на бу прокладку решили в общем по тренероватся в настройке и собирали на убой так сказать, после чего этот мотор прожил 40т сменили вкладыши и продали машину новый хозяин еще еще 20т прокатался после чего сам его сжог по своей глупости вывод: давайте пьяные, на полу в гараже, собирать моторы, на бу запчастях да ? Прикольный пример! Но я в него не верю,особенно про б.у. прокладку У вас один такой мотор был собран а у капральчика,только при мне ,было настроено три авты и все живы,здоровы и здравствуют)))))) |
2.7.2012, 18:34
Мотор вскрыли на 2-й день после того как его привезли. Я думаю в адекватности хозяина и отношении его к машине(Это про масло), сомневаться не приходится, он все проверял 100%, я думаю ты и сам это знаешь. Если бы он хотел вас нае.ть, ему ничего не стоило бы долить его после того как пошел стук, и тащить к вам. А он поступил, так как Проф ему посоветовал, масло слил. Масло вы заливали сами, если оно паленое, предьява к вам соответственно.масло и фильтр мы не видели - сколько масла в моторе было не знаем! |
2.7.2012, 18:43
Прикольный пример! Но я в него не верю,особенно про б.у. прокладку У вас один такой мотор был собран а у капральчика,только при мне ,было настроено три авты и все живы,здоровы и здравствуют)))))) я таких примеров знаю больше десятка, а про настройку и того больше) и ровно столько же как корилу отрывало на моторах в которых зарыто по 500р только в железе, причем отрывало на детском бусте как любят говорить люди в обкаточной проге |
2.7.2012, 18:47
2.7.2012, 18:57
Я думаю в адекватности хозяина и отношении его к машине(Это про масло), сомневаться не приходится, он все проверял 100%, я думаю ты и сам это знаешь. Если бы он хотел вас нае.ть, ему ничего не стоило бы долить его после того как пошел стук, и тащить к вам. А он поступил, так как Проф ему посоветовал, масло слил. Масло вы заливали сами, если оно паленое, предьява к вам соответственно. с языка снял , еслиб я такой баран про...бал уровень масла , но пытаясь вытянуть гарантию ничего не мешало мне его просто долить ! бутылка в машине масла там именно столько сколько последний раз я брал у Димы , оно лежит в багажнике можно поглядеть сколько там его ! и первое что я сделал как случилась беда , дак это позвонил Диме его рекомендация была ,слей масло глянь нет там металла ! про фильтр реально жалею что выбросил его , но Дима не акцентировал мое внимание чтоб фильтр я оставил ! да и не до этого мне было ! так же приехав после обкатки на настойку Дима поинтересовался как дела нет ли расхода масла ? я при нем или при Андрее непомню уже , достал щуп и убедился что масло в норме !так же на всякий случай купил у Димы еще литр на долив в случае чего . его так и неиспользовал ....... |
2.7.2012, 19:01
ой
эназер "лов стори" искренне соболезную... |
2.7.2012, 19:02
Могу сказать только, что причины смерти вкладышей не ясны - а без этого не понятно, что делать и кто виноват. Максим это понятно все но выяснять можно годы ! в итоге сезон коту под хвост ((((( тем более вы больше специалисты чем я , что теперь делать ????? я просто в ПАНИКЕ я исправно ждал больше 4 месяцев тачку , трижды приезжал с Ярославля , была тема про аутлендер человек после 2 месяцев поднял панику ,а я молча ждал результата , звонил общался более чем корректно и вежливо ! спокойно принимал оттягивание сроков , не торопил , блин что я еще должен был сделать ? у меня реально накипело я просто больше не могу , молчать !!! |
2.7.2012, 19:31
еще прокомментирую тот факт , что машина не задымила , а просто перестала стабильно держать хх после чего я понял что что-то не так и зацепил ее на трос , думаю это так же аргумент моей адекватности .....
и масло .... куда оно должно было деваться на свежесобранном и обкатанном моторе? машина приехала к Диме с идельным состоянием поршневой и коленвала это все с Диминых слов , не смотря на то что прошла около 7 тыс на сток низе и с 30 кой с пиками наддува 1.8 бара с отсечкой 8800 об, настроенная на стокмозге причем человеком который первый раз настраивал ево , все это ехало 12.46, и меня хватило ума не положить мотор .....как можно обьяснить два этих противоречивых факта ? |
2.7.2012, 19:44
в следствии этого поршня остались родные так как были в номинале , не новые родные а мои которые и стояли .......поменяли тока кольца ....
2.7.2012, 19:45
еще прокомментирую тот факт , что машина не задымила , а просто перестала стабильно держать хх после чего я понял что что-то не так и зацепил ее на трос , думаю это так же аргумент моей адекватности ..... и масло .... куда оно должно было деваться на свежесобранном и обкатанном моторе? машина приехала к Диме с идельным состоянием поршневой и коленвала это все с Диминых слов , не смотря на то что прошла около 7 тыс на сток низе и с 30 кой с пиками наддува 1.8 бара с отсечкой 8800 об, настроенная на стокмозге причем человеком который первый раз настраивал ево , все это ехало 12.46, и меня хватило ума не положить мотор .....как можно обьяснить два этих противоречивых факта ? это как так можно настроить машину что бы она на 30ке при 1.8 ехала 12.46 ? |
2.7.2012, 19:50
2.7.2012, 19:53
2.7.2012, 19:54
забыть
жить дальше забрать все и искать нормальных людей кто сделает все по понятиям нужно дать пездов, моральных или физических или комбо вариант, но дашь пездов от говна не отмоешься, Я до сих пор про себя слышу новые для себя факты о своей персоне и о том какой Я гандон, хотя на минуточку, как бы меня наебали а не я это специфика у нас таких тем...Я думаю они тебе сами предложат если начнешь бузить, забрать все и идти нахер ибо ждать, и ждать и ждать...а потом всунут тебе тоже самое бу чуть подмытое Я СПЕЦ по таким темам и мой опыт не имеет границ единственное что работает на 100% это просто слать накуй по гарантии никто тебе ничего не сделает раз уж такая тема с телефонными звонками пошла а если и сделают то жди год и как сделают хз Я тоже раньше думал иначе про все это...дать шанс исправиться, главное что признают свою ошибку, не капать на мозги итдитп да нихера, капать и еще как капать, ебать мозги по самые уши...потому что пока ты не ебеш мозг это делает кто то другой и ему делают лучше чем тебе, это не оспоримый факт природный в этой сфере за хорошие глазки никому не делают, уж лучше быть вредным и заебистым клиентом пидарасом которому все делают дабы отвалил быстрее, ежеле добрым но вечно в ожидании а по итогу получить говна пуд, которого за год всего не сожреш (привет ТД ) не в коем случае не ради вспоминания старого пост этот а ради того что бы тебе помочь это пережить я 5 моторов похоронил по разным причинам Я тебя как никто другой понимаю и совет только один, искать других и не продолжать тему тут ибо говном все равно тебя сделают, так принято в сфере тюнинга, клиент всегда говно уже никак не вернуть и не получить отношения нормального к тебе если его не было до этого то и не будет деньги твои ничего не стоят людям кто отмораживается так насрать хот 1 000 000 вложи Я больше вкладывал а отношение никак не менялось |
2.7.2012, 19:58
забыть жить дальше забрать все и искать нормальных людей кто сделает все по понятиям нужно дать пездов, моральных или физических или комбо вариант, но дашь пездов от говна не отмоешься, Я до сих пор про себя слышу новые для себя факты о своей персоне и о том какой Я гандон, хотя на минуточку, как бы меня наебали а не я это специфика у нас таких тем...Я думаю они тебе сами предложат если начнешь бузить, забрать все и идти нахер ибо ждать, и ждать и ждать...а потом всунут тебе тоже самое бу чуть подмытое Я СПЕЦ по таким темам и мой опыт не имеет границ единственное что работает на 100% это просто слать накуй по гарантии никто тебе ничего не сделает раз уж такая тема с телефонными звонками пошла а если и сделают то жди год и как сделают хз Я тоже раньше думал иначе про все это...дать шанс исправиться, главное что признают свою ошибку, не капать на мозги итдитп да нихера, капать и еще как капать, ебать мозги по самые уши...потому что пока ты не ебеш мозг это делает кто то другой и ему делают лучше чем тебе, это не оспоримый факт природный в этой сфере за хорошие глазки никому не делают, уж лучше быть вредным и заебистым клиентом пидарасом которому все делают дабы отвалил быстрее, ежеле добрым но вечно в ожидании а по итогу получить говна пуд, которого за год всего не сожреш (привет ТД ) не в коем случае не ради вспоминания старого пост этот а ради того что бы тебе помочь это пережить я 5 моторов похоронил по разным причинам Я тебя как никто другой понимаю и совет только один, искать других и не продолжать тему тут ибо говном все равно тебя сделают, так принято в сфере тюнинга, клиент всегда говно уже никак не вернуть и не получить отношения нормального к тебе если его не было до этого то и не будет деньги твои ничего не стоят людям кто отмораживается так насрать хот 1 000 000 вложи Я больше вкладывал а отношение никак не менялось Я думаю ты прав к сожалению, именно такие мысли у меня и возникают в этот период молчания , так я себе и предствалял все то что ты отписал сейчас , спасибо за совет ! хотлеось все таки услышать какой либо ответ от мотористов ..... |
2.7.2012, 19:59
Я думаю в адекватности хозяина и отношении его к машине(Это про масло), сомневаться не приходится, он все проверял 100%, я думаю ты и сам это знаешь. Если бы он хотел вас нае.ть, ему ничего не стоило бы долить его после того как пошел стук, и тащить к вам. А он поступил, так как Проф ему посоветовал, масло слил. Масло вы заливали сами, если оно паленое, предьява к вам соответственно. Масло из 200л бочки - залито еще в 3-х эвиках мощность в некоторых поболее вашего. и куче других машин, так что давай тут на ходу не будем придумывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 6:57 |
