пропускает гейт, как заткнуть?, стандартный гейт на эво9 |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 31.5.2011 Из: Пермь ![]() |
На холостяке видно как с внешнего гейта идет немного дыма. Актуатор подтянул на максимум. Рычаг управляющий гейтом тоже на максимум задвинут.
Кто как решает эту проблему? А то как то не айс ездить с открытым гейтом |
Прокладка раздельная от МАР
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1323 Регистрация: 20.8.2007 Из: мск ![]() |
Для начала надо убедиться, что это гейт - открутить приемку и посмотреть состояние фланца/плоскости турбины/прокладки.. если там всё огонь - значит повело пятак или трещина исподнего на улицу (разбирать притерать/либо менять улитку)
если косяк по прокладке - то просто выкинуть её проверив плоскости. затягивать актуатором калитку - не правильно, он расчитан на определенный преднатяг - изменяя натяг меняешь пропускную способность калитки+нагружаешь сам клапан, что собственно бестолку. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 16:07 |
