Старт :(, Не могу поймать |
23.9.2013, 3:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 17.10.2011 Из: Чита |
EVO 7 пруль (сток с бустом и настройкой).Сразу 10 тыщ раз извиняюсь, за баян. Поменял диск сцепления - стоял кампетишн клатч (вроде 2-х компонентное, но не факт), поставил екседи повер тач органику - теперь не могу норм стартануть как на старом диске. Либо сцепление буксует аж до 2й (воняет при этом ДИКО, хотя новое) либо проваливаюсь в яму, а потом едет норм. на старте стал прилично терять. хелп и сори еще раз.
23.9.2013, 4:12
ясное дело ноги привыкли )
ищи того кто похудее ))) пусть лезет под блок педалей регулирует точку схватывания сцепы.. за педалью есть регулировочный шток, крути его туда сюда пока не поймаешь настройку которая тебе удобна, при этом педаль может и подняться\опуститься, но тут главное на каком уровне у нее будет момент схватывания. |
23.9.2013, 7:15
ясное дело ноги привыкли ) ищи того кто похудее ))) пусть лезет под блок педалей регулирует точку схватывания сцепы.. за педалью есть регулировочный шток, крути его туда сюда пока не поймаешь настройку которая тебе удобна, при этом педаль может и подняться\опуститься, но тут главное на каком уровне у нее будет момент схватывания. буду благодарен, если поможет, а то у нас в субботу закрытие сезона....не хочется опрафаниться и отдаться какой-нибудь стихе |
24.9.2013, 7:36
друг, там 2 гайки, мне как-то прямо на тренировке пришлось крутить. ключи 10 и 7 чтоли.
24.9.2013, 15:27
Если она не держит и буксит, имхо мало что поможет..
разве что колеса в 3,5-4 накачать, да обороты на ланче приподнять. |
24.9.2013, 20:15
Если она не держит и буксит, имхо мало что поможет.. разве что колеса в 3,5-4 накачать, да обороты на ланче приподнять. та неее у него сток и чип, про выхлоп он не написал.. но погоду не сделает :)) а вы сразу не керамика мощю не держит ))) остались еще в клубе околосток )) вряд ли буксует из-за мощности, что то с регулировкой педальки.. можно еще прокачать систему.. там на коробасе цилиндр, на нем сапун, качается точно так же как тормозилки. и еще вопрос.. сцепление менял, все как положено? выжимной диск корзина и маховик? или что то старое оставили? |
25.9.2013, 3:18
та неее у него сток и чип, про выхлоп он не написал.. но погоду не сделает :)) а вы сразу не керамика мощю не держит ))) остались еще в клубе околосток )) вряд ли буксует из-за мощности, что то с регулировкой педальки.. можно еще прокачать систему.. там на коробасе цилиндр, на нем сапун, качается точно так же как тормозилки. и еще вопрос.. сцепление менял, все как положено? выжимной диск корзина и маховик? или что то старое оставили? выхлоп тож у меня от колектора HKS . Сцепу да менял только диск - корзина и моховик остались теже , смысла не было менять менять всё т. к. в зиму буду ставить 3-х дисковую керамику. Еще вчера поехал один попробывал немного стало получаться. Делал так - вставал на ручник , включал первую отжимал сцепу почти до конца и придерживал руником немного , ну и с 6 к прыгал. из 4-х попыток 3 вроде норм. По RSMке на 1.1 бусте 12.6, 12.8, а на 1.35 проехал 12.5. Боюсь просто в заездах затупить ченить с ручником. Раньше без него так мог ехать |
25.9.2013, 6:24
Возможно маховик/корзина с выработкой, вот и буксует. Так что жгиии :)))
25.9.2013, 6:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
Если в регулировку не залазили после меня то там все ок и еще у тебя стоит удлиненный шток сцепы посмотри на выжим и 3х диска круто но я на этой машине вопрос старта решал накачкой колес до 3.5 и плавным стартом. Если диск буксует до 2й то корзину маховик и диск на мусорку.
25.9.2013, 9:12
стопор ручника пластиковой стяжкой затяни, чтоб не фиксировал, как стартанул так просто отпускаешь его ручник сам падает, очень удобно!
25.9.2013, 10:58
25.9.2013, 11:00
25.9.2013, 11:48
25.9.2013, 15:57
26.9.2013, 2:24
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 14:51 |
