Решение проблемы вкл. 1-й и R передач на керам. сцепах |
#61
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 25.2.2009 Из: SPb ![]() |
#62
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1154 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва ![]() |
Хороший ответ! Угу это длиннее или короче?
#63
Гыыы........ длиннее.
#64
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 28.9.2007 Из: Новый Уренгой Тюменской области ![]() |
парни я так и не понял при траблах с включением нужен более длинный шток или наоборот???? Вобщем такое дело, неделю назад менял сцепу, стояла двухдисковая керамика Экседи. Полгода назад она начала плохо включаться. Дак вот как снял, увидел на промежуточном диске шесть лепестков, по три с обеих сторон. И четыре из них были сломаны. Я думаю это и есть причина...эти лепестки отводят сами рабочие диски от промежуточного диска при выключенном сцеплении и в момент его включения! |
#65
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 795 Регистрация: 20.6.2008 Из: Тюмень ![]() |
Выскажу моё решение этой проблемы.Сцепа сток,но 1 и R включаются говёно,поэтому либо при выжатом сцеплении подгидываю обороты до 3000-3500rpm и включаю скорость или на холостых резко подтыкаю передачу.Заднюю иногда можно включить через 4-ую (т.е. сначала включаем 4 и потом R)
#66
Это не решение проблемы.
Проще удлинить шток. |
#67
а где купить этот шток?
или дайте на пару дней сделаю копию |
#68
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1952 Регистрация: 13.11.2007 Из: Жуковский ![]() |
а разве удлинение штока что то даст? вот нажмите сцепу отпустите.. а потом под капот
и тот шток что стоит у вас рукой утопится в цилиндр.. те удлиненный шток лиш сдвинет рабочуюю зону цилиндра и все.. А вот под педалью сцепы есть гаечка крутя которую можно увеличить ход педали тем самым увеличить ход штока :) |
#69
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1671 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПБ ![]() |
Ставили и длиннее и короче все лажа . Спасает настройка хода педали и выкид жиклера и все ВТЫКАЕТСЯ и вытыкается
#70
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка ![]() |
3 года езжу с коротким штоком на Cusco twin без жиклера. Полет нормальный.
#71
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 17.3.2009 Из: Самара ![]() |
апну тему
поставили сегодня 2х диск Spec с прямым выжимом. всё втыкается более менее, но не смогли нормально отрегулировать ход педали - ход педали большой но схватывает при этом в самом низу. я и механики тупим или что то не так и надо поменять? вопрос насчёт штока в этой теме для меня остался открытым - он должен быть короче или длиннее, или он должен всё таки быть стоковым? |
#72
апну тему поставили сегодня 2х диск Spec с прямым выжимом. всё втыкается более менее, но не смогли нормально отрегулировать ход педали - ход педали большой но схватывает при этом в самом низу. я и механики тупим или что то не так и надо поменять? вопрос насчёт штока в этой теме для меня остался открытым - он должен быть короче или длиннее, или он должен всё таки быть стоковым? подскажите плиз кто нибудь |
#73
Да короткий шток нужен, т.к. для керамики не нужен большой (длинный) ход включения.
Один короткий шток остался на продажу. |
#74
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.9.2012 ![]() |
Парни расскажите как жиклер этот выкинуть
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 12:09 |
