Продам Lancer Evolution 6, строкер и т.п. |
4.6.2014, 15:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.12.2011 Из: ВЛАДИВОСТОК |
ПРОЕКТ ЕВО6
МОТОР 2. 3L STROKER 4G63 Запас мотора по комплектующим до 700 сил. Все запчасти приобретались новыми в Москве в ATOMIC. Блок цилиндров с EVO9, пробег у мотора донора 6000км. Расточка + хонинговка Rimsco Racing Доработана ГБЦ (исправлена геометрия каналов, сделан портинг) Удалены баланс валы Мотор собран опытным мотористом Бережная обкатка на стенде- 800 км. с заменой масла, каждые 300 км. Вкладыши: ACL 4B1185H Комплект шатунных вкладышей MITSUBISHI 4G63/4G63T/4G64 (92+) ACL 5M1219H Комплект коренных вкладышей Mitsubishi 4G63/4G63T/4G64 (1997+) Полукольца оригинал MMC Полностью новый ремкомплект на ДВС Новый масляный насос (оригинал) Новая помпа ОЖ MANLEY 190120 Коленвал кованый для MITSUBISHI 4G63 100mm ход (16. 8 кг) MAHLE EVO130366I19 К- т поршней для строкер- кита 2. 3 (ход 100 мм) MITSUBISHI 4G63 85. 5 мм COMETIC C4156- 051 Прокладка ГБЦ (MITSUBISHI 4G63 EVO 4- 8, Bore 86 mm, 1. 3 mm) MANLEY 14022- 4 К- т шатунов H- Beam (150mm) для MITSUBISHI 4G63 7- bolt ARP 207- 4203 К- т шпилек ГБЦ для MITSUBISHI 4G63 EVO 4- 9 М11 BC0100 SINGLE SPRING/TITANIUM RETAINER KIT (Mitsubishi 4G63 Eclipse/Evo) BC0114 CAMSHAFTS - STAGE 3+ - 276 Spec (Mitsubishi 4G63 Evolution IV- VIII) DeatschWerks DW9- 301- 0847 Насос топливный 300+LPH с установочным к- том для MITSUBISHI EVO 7/8/9 РЕМЕНЬ ГРМ GATES RACING Форсунки HKS 720cc Фронтальный интеркуллер+пайпинг (Тайвань) Толстый радиатор ОЖ (тайвань) Включение вентиляторов ОЖ с компьютера ХКС. Расточен впускной коллектор Масло в моторе Ликви Молли Синтетика 5-50 ОЖ залита новая- Равенол 11литров. Выпускной коллектор TOMEI Аутлет TOMEI Фронтпайп TOMEI Катбэк 5ZIGEN Турбокит TOMEI ARMS на 450 сил. Машина настроена на буст 1. 1. кг- повседневная эксплуатация на АИ 95/98 буст 1. 6 кг. - на гонки на АИ 98 ТРАНСМИССИЯ Сцепление Ogura Clutch Carbon D Новый выжимной Сцепление под не стандартный выжим Заменены все тех жидкости в Коробке, Трансфере Редуктор не AYC ЭЛЕКТРОНИКА Компьютр HKS F- con V- pro ver. 3 . Настройка Петр Кузнецов (РимскоРэйсинг) Коса HKS MP 5- 2 МАП СЕНСОР HKS MAP1. 7 bar Переделано зажигание на DIRECT Ignition система с катушек DENSO Defi Control Unit ver. 1 Defi Link Water Sensor Defi Link EGT Sensor Defi Link Boost Sensor Greddy turbo timer Apexi RSM ver . 1 ПРОЧЕЕ Литые диски Sparco 17” Покрышки Advan Neova AD07 Тормозные шланги Project Mu Распорка передних стоек Вакуумные шланги ДВС заменены на силиконовые Гидроусилитель руля с ЕВО 6 ТМЕ Бампер с Эво5. ручка кпп Раллиарт Днище, арки, пороги отпескоструены, обработаны кислотным грунтом и покрашены Raptor в 5 слоев с межслоевой сушкой. Машина не распил. Цена 430 000 без ПТС. С птс 550 Машина во Владивостоке. Отправлю в любой регион РФ Тел +79024835579 |
4.6.2014, 15:20
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...mp;#entry623197
здесь есть фото с владивостокским модератором тюнингево Stall Валерой |
4.6.2014, 15:20
23.6.2014, 15:51
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...mp;#entry623197 здесь есть фото с владивостокским модератором тюнингево Stall Валерой Ааап |
12.7.2014, 10:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 20.11.2011 |
Сколько квотер едет?
Сколько лс в птс? |
12.7.2014, 11:21
12.7.2014, 14:48
В качестве up'a
Как тебе на ликви 5-50, сколько пробегал на нем? |
21.7.2014, 16:47
В качестве up'a Как тебе на ликви 5-50, сколько пробегал на нем? Врать не буду - особо эво не катал на ЛМ, поэтому ничего внятного не скажу (на мотоциклах масло марки Равенол хорошо себя показало). Да и Молиген 5-50 уже снят с производства. Эво сейчас на Тотал 5-40 временно, пока 5-50 едет(в наличии у дилера нет такой вязкости - не востребована) |
22.7.2014, 14:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 618 Регистрация: 27.12.2007 Из: Москва |
19.9.2014, 5:47
13.11.2014, 11:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.1.2007 |
редуктор чугун? без доков сколько сейчас?
13.11.2014, 15:14
16.11.2014, 0:12
16.11.2014, 1:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 15.12.2012 Из: Москва |
16.11.2014, 2:56
30.11.2014, 7:28
1.12.2014, 15:35
А в какой дисциплине на нем дубасишь. по документам конструктор каких годов, дата замены когда была, проблемы возможны при перерегистрации? да нигде я на нем не езжу-за городом ношусь периодически. Сейчас стоит в сервисе на изготовлении защиты под днище. 2006 год замены, 82 г в птс, у нас гимморой перерегистрировать(тк конструктор оформлялс не в приморье и у нас на учете не стоял) в любом другом регионе не проблема. Машина на меня оформлена. Птс 22, номера 72, регистрировалась в Тюмени. В базе все есть. Ребят! Там есть номер телефона мой в объявлении. Позвоните и уточните все. Местные эвоводы-камрады Nilus и Stall меня знают. И машину знают. |
21.12.2014, 11:40
До нас тоже дошла волна аннулирования документов если года не соот. кузову машины и так далее. просто говорят в угоне забирают доки и анулируют. даже если уже оформлена на меня например.
21.12.2014, 13:00
21.12.2014, 19:09
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:33 |
