Сборка мотора |
Сборка мотора |
15.8.2012, 20:01
15.8.2012, 20:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan |
15.8.2012, 20:56
15.8.2012, 23:10
15.8.2012, 23:24
Ну это моторные. Потери видимо 14% или еще меньше
15.8.2012, 23:30
15.8.2012, 23:36
Так а чо? Тачка валит? Должно быть писец как быстро
15.8.2012, 23:50
16.8.2012, 0:42
Авто-Лайв - можно пожалуйста конкретные примеры, особенно про свечку =) - оч интересно. Stall - да я как посмотрю ты прям исправляешься на глазах, уже 80% санта барбары и 20% инфы - прогресс на лицо. http://realstreetperformance.com/store/cp-...jzgte-2639.html - на ознакомься на этой странице под какой размер цилидра идут супрапоршня - это так особо не вникая, гугл и не более, - хотя что я тебе рассказываю, ты же собирал мотор на этих поршнях, - шо-нить про гильзовку еще будешь рассказывать?, - про степень не буду тебя лишний раз проверять сам не проливал, а звонить человеку лениво узнавать, кто будет собирать на супропоршне и так узнает, проверит, а о том как ты владеешь информацией уже и так понятно. - В следующий раз когда будешь устраивать на форуме санта барбару или выдавать заведомо ложную информацию серься хотя бы с гуглом =) тож мне колхозник со стажем. Ты придуриваешься или серьезно?! Я уж молчу про говно-ссылку даже не на офф. сайт производителя, но это все ничего... Ты правда считаешь, что в установке ковки от CP для 2jz есть какой-то сакральный смысл?! И чем она круче ковки CP для 4г63? Если ты не придуриваешься и правда не понимаешь, то поясню - речь идет за заводской поршень от 2JZ, у которого вообще нет никаких ремонтных размеров! (86 мм и точка) Когда не ориентируешься в теме, тыкать в других гуглом и позориться при этом - не стоит. Есть занятия подостойнее... А уж раздавать бесполезные советы... |
16.8.2012, 0:52
16.8.2012, 9:23
16.8.2012, 10:28
16.8.2012, 10:52
397 сил - это с маховика по рейс-плэйсу. с колес 350 получилось. как говорил АЙК,если не ошибаюсь,то на УРТшном стенде 437 сил примерно покажет с их потерями
16.8.2012, 10:53
Ну вот карбончик приедет с Греции и заедем! Ключи на капот!)
16.8.2012, 10:59
16.8.2012, 15:40
#56
16.8.2012, 16:15
#57
Ты придуриваешься или серьезно?! Я уж молчу про говно-ссылку даже не на офф. сайт производителя, но это все ничего... Ты правда считаешь, что в установке ковки от CP для 2jz есть какой-то сакральный смысл?! И чем она круче ковки CP для 4г63? Если ты не придуриваешься и правда не понимаешь, то поясню - речь идет за заводской поршень от 2JZ, у которого вообще нет никаких ремонтных размеров! (86 мм и точка) Когда не ориентируешься в теме, тыкать в других гуглом и позориться при этом - не стоит. Есть занятия подостойнее... А уж раздавать бесполезные советы... Опередил. 2 Гиндес , прежде чем беспонтово перехоодить на личности, не плохобы познакомится с этой личностью, еще один выпад и мы познакомимся, обещаю =) |
16.8.2012, 17:46
#58
16.8.2012, 17:58
#59
ну в пиках получается. а там откат на 1.6
16.8.2012, 18:05
#60
Мою еще год назад настраивали в Новосибе. График был таков Но после этого выхлоп позлее стал и мап приемка добавилась. надо править Да,бодро тогда тачка валила! В конце много огня! 2кг буст? ) середина 1.8 с откатом в 1.6! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 2:04 |
