вопрос по тех части эво 8-9 |
10.1.2016, 1:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.8.2015 Из: Саранск |
Здраствуйте! Друзья подскажите по двум моделям эво 8 и эво 9, интересует техническая часть, точнее разница между ними, так как в планах приобрести одну из данных моделей, мощность двигателя планируется не более 400сил мотор оставить стоковым.
1) потянет ли стоковый мотор и что нужно докупить до 350-400л.с? 2)разница в редукторах, алюминиевый корпус выдержит (передний, задний), или искать чугун и какое передат отношение? 3) МКПП читал что прочнее 5ступ, что нужно усилять, дорабатывать,? 4)какое ставить сцепление (для города) 5) можно описать трансмиссию подробно? по рисунку понял что к МКПП крепится редуктор раздатка, от него карданный вал на двух опорах к заднему редуктору, т.е получается три диференциала? Межосевая блокировка находится в раздатке и каким образом происходит блокировка (переброс момента на заднюю ось)? 6) где находится пром вал, какой ставить из вашего опыта? |
10.1.2016, 1:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 500 Регистрация: 9.9.2007 Из: Астана . KZ |
Здраствуйте! Друзья подскажите по двум моделям эво 8 и эво 9, интересует техническая часть, точнее разница между ними, так как в планах приобрести одну из данных моделей, мощность двигателя планируется не более 400сил мотор оставить стоковым. 1) потянет ли стоковый мотор и что нужно докупить до 350-400л.с? 2)разница в редукторах, алюминиевый корпус выдержит (передний, задний), или искать чугун и какое передат отношение? 3) МКПП читал что прочнее 5ступ, что нужно усилять, дорабатывать,? 4)какое ставить сцепление (для города) 5) можно описать трансмиссию подробно? по рисунку понял что к МКПП крепится редуктор раздатка, от него карданный вал на двух опорах к заднему редуктору, т.е получается три диференциала? Межосевая блокировка находится в раздатке и каким образом происходит блокировка (переброс момента на заднюю ось)? 6) где находится пром вал, какой ставить из вашего опыта? 1. Сток держит и больше. Дело в качестве настройки и БолтОнах ... 2. 400 сил всё будет держать. 3. 5ти ступ прочнее, лезть туда не надо. 4. Сток 9ое. 5. Межось в коробке. 6. Между коробкой и раздаткой. Самсонас. |
10.1.2016, 11:43
1. Сток держит и больше. Дело в качестве настройки и БолтОнах ... 2. 400 сил всё будет держать. 3. 5ти ступ прочнее, лезть туда не надо. 4. Сток 9ое. 5. Межось в коробке. 6. Между коробкой и раздаткой. Самсонас. Спасибо! если не сложно скинте контакты провереной чиповки и ссылку (контакты) провереных б\у запчастей. |
10.1.2016, 12:06
и что за валы продаются здесь под названием пром вал http://www.tuningevo.club/shop/product/16097 я так понял магазин клуба, здесь можно обслуживаться
11.1.2016, 16:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 14.10.2009 Из: Москва |
и что за валы продаются здесь под названием пром вал http://www.tuningevo.club/shop/product/16097 я так понял магазин клуба, здесь можно обслуживаться Это как раз пункт 6, но в этой объяве обычный сток, ищи самсонас. Хотя на 400 сил он не нужен, стока хватит, если конечно ланчевать с каждого светофора не будешь.
11.1.2016, 23:48
Тогда не пойму, пром вал идет пустотелый с наружними шлицами по всей его длине, правильно? на данном фото по ссылке цельной вал меньшего диаметра примерно 20-25мм со шлицами на концах, больше похож на вал привода со стопор кольцами.
Подскажите еще, главная пара на 8-9 эво в центральном (соответственно переднем и заднем редукторе) на всех моделях одинаковы в соотношении кол-ва зубьев? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 16:57 |
