Как трогаца с ланча и не порвать редуктор? |
18.8.2008, 18:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
типа "эффект пласебо"?
18.8.2008, 19:43
Цитата(CROSS EVO VIII RS) я бы мех. блокировки воткнул везде, куда интереснее и надежнее старт.
внебюджет :) и ацд на 6-ке нет :) вобщем насколько я понял нет универсального рецепта? |
18.8.2008, 21:54
P.S. Фоменко еще в 2004 году хорошую мысль сказал про кнопочку ACD - говорит если сейчас вытащить эту кнопку, мы наверняка увидим болтающиеся провода с обратной стороны. Занавес. херню он тогда написал. |
19.8.2008, 0:14
Скорее всего Юра прав, чего, чего, а АСД решает вопросы.
19.8.2008, 2:04
Цитата(pacifier) Цитата(CROSS EVO VIII RS) я бы мех. блокировки воткнул везде, куда интереснее и надежнее старт.
P.S. Фоменко еще в 2004 году хорошую мысль сказал про кнопочку ACD - говорит если сейчас вытащить эту кнопку, мы наверняка увидим болтающиеся провода с обратной стороны. Занавес. херню он тогда написал. +1, не тот пилот, к словам которого нужно прислушиваться. Мое мнение: если эво сток либо очень мощный, то с ланча стОит отпускать быстро но плавно, буксуя сцепой. Если стэйдж 1-2, то просто бросать. Я стартую так, если резина прогрета старт просто ураган :!: :cry: :lol: Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: Пысы. У моей тачилы Пробег40000. Вот еще, читал гдето, что экспериментальным путем был сделан вывод о том, что самым щадящим стартом будет старт с использованием ручника: затягиваешь с зажатой кнопкой ручник, на ланче чуть приотпускаешь сцепу, потом либо бросаешь либо быстро отпускаешь однавременно бросая ручник |
6.4.2009, 20:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 26.2.2009 Из: Уфа |
6.4.2009, 23:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
народ подскажите тока купил эво 8 америкоса в стоке какое там давление турбины буста 0,8 ,1,2 ? а 8500?это отсечка снята у тебя чтоль)) у меня вроде 7500 Извиняюсь, что не в тему, а почему у меня на сток+ выхлоп, при старте дефи становиться ровно на ноль ??? не надувает? при езде все нормаль |
6.4.2009, 23:53
6.4.2009, 23:55
7.4.2009, 0:05
а у меня до 1.5 напрыгивает
что то сломалось?) |
7.4.2009, 3:54
старт с ланча сцепа ны замену...!
а так сколько поставишь столько и дунет! |
7.4.2009, 19:21
так в том то и прикол что все правильно делаю, а давляка не вижу...((( Может подключил неверно???
7.4.2009, 20:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Куратор раздела Сообщений: 2048 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Москва |
Не могу не процитировать Spirta
naum1979 писал(а): может я тупой,но скажите что значи трогаться с ланча? покушал и в путь))) обычно 270-350 рублей, в зависимости от заведения обсуждали на старом форуме ланч контроль http://www.tuningevo.ru/forum/viewtopic.ph...sc&start=10 |
7.4.2009, 20:45
так в том то и прикол что все правильно делаю, а давляка не вижу...((( Может подключил неверно??? Точно все правильно делаешь???? Ставишь на передачу и нажимаешь педаль в пол и мотор зависает на оборотах или Ставишь на передачу давешь педаль НО не в пол и мотор зависает на оборотах ?????????? В первом случаи будет дуть 0.4-0.5, а во втором нет!!!! |
7.4.2009, 20:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 20.2.2009 Из: нижний тагил |
Извиняюсь,я новичок...Объясните,что значит трогаться с ланча?Это типа с отсечки?
7.4.2009, 21:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 3497 Регистрация: 17.4.2008 Из: М.О. Красногорск |
7.4.2009, 22:47
Извиняюсь,я новичок...Объясните,что значит трогаться с ланча?Это типа с отсечки? Постом выше же описано! 1. Выжал сцепление 2. включил передачу 3. нажал педаль газа в пол. Если машина сток и с мозгами ничего не делали, то обороты начнут долбиться в 5500об/мин, также как при отсечке по оборотам.. Буст при этом должен быть 0,5 4. отпускаешь быстро (не бросай) педаль сцепления и контролируешь букс, если он есть, газом... |
7.4.2009, 23:07
Постом выше же описано! 1. Выжал сцепление 2. включил передачу 3. нажал педаль газа в пол. Если машина сток и с мозгами ничего не делали, то обороты начнут долбиться в 5500об/мин, также как при отсечке по оборотам.. Буст при этом должен быть 0,5 4. отпускаешь быстро (не бросай) педаль сцепления и контролируешь букс, если он есть, газом... Спасибо,теперь понял. |
8.4.2009, 0:08
Судя по аватаре у человека 6, а там есть ланч?
8.4.2009, 2:19
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:43 |
