Уменьшение мощности в ПТС |
11.8.2010, 17:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 916 Регистрация: 12.4.2008 Из: М.О. Развилка,Красногорск |
11.8.2010, 17:45
Если я не ошибаюсь единственный реальный вариант остался это демонтаж турбины, потом с фотами за справкой в нами, затем на эвакуаторе в гаи.
11.8.2010, 19:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 3497 Регистрация: 17.4.2008 Из: М.О. Красногорск |
Если я не ошибаюсь единственный реальный вариант остался это демонтаж турбины, потом с фотами за справкой в нами, затем на эвакуаторе в гаи. может я тоже ошибаюсь, но с демонтажом турбины не пройддёт...так как никто тебе не даст справку что у тебя не 265... поэтому надо искать варианты через гаишников..они всё могут, только за награду |
11.8.2010, 20:20
может я тоже ошибаюсь, но с демонтажом турбины не пройддёт...так как никто тебе не даст справку что у тебя не 265... поэтому надо искать варианты через гаишников..они всё могут, только за награду Я в Нами набирал, сказали дадут справку на демонтаж турбы и 150сил, после вышеописанных действий. Тут ничего не офицального нет. Гайцы есть, но мало их стало очень. |
11.8.2010, 23:23
Я в Нами набирал, сказали дадут справку на демонтаж турбы и 150сил, после вышеописанных действий. Тут ничего не офицального нет. Гайцы есть, но мало их стало очень. просто я думаю вот в чем загвоздка...откуда они узнают что у тебя 150 сил? а не 201?? ведь двиг лансера 2.0 и эво без турбы не одно и тоже, и это все понимают... |
12.8.2010, 0:22
просто я думаю вот в чем загвоздка...откуда они узнают что у тебя 150 сил? а не 201?? ведь двиг лансера 2.0 и эво без турбы не одно и тоже, и это все понимают... Турбо двигатель без турбы, это сильно меньше, чем такой же атмо вариант, по причине гораздо более низкой степени. В принципе любой адекватный Нами-шник это понимает. В теории можно было требовать и меньше ! А вот вопрос, если ставить 64-й блок со справкой счет, где указано 150 л.с. или около того, то тоже в нами ? |
12.8.2010, 6:17
если в свна написано 139л.с то и напищут 139л.с
порядок перерегистрации с63 на 64 такой 1 едешь в подразделение гаи которое занимается переоборудованием ам пишешь заяву что с вязи с поломкой двс 63 хочю ставить 64. гаи с заявой и печатью отправляют в нами 2 пишешь заяву в нами на замену мотора. в течениее 2 х дней приходит разрешение замены двс в рамках производителя 3 едещь в сердифицированый( имеющий сердификат на производство ремонтных работ по переоборудовию ам ( читай замены двс) сервис они производят замену двс и выдают справку об этом 4 едешь в пункт осмотра гаи переоборудованных ам . они дают справку что все ок 5 со всей кипой документов едещь в обыкновенный пункт регистрации гаи и регистрируешь двс на ам вроде как все. п.с все разы когда я делал переоборудование в свна на двс у меня стояла мощьность 139 л.с ( т.к эти моторы были уже бу и у всех ам была узазанная мощьность (139л.с)) в случае если двс не стоял на ам мощьность обычно не указана... и какую будут ставитьт мощьность в гаи гне понятно...но в каталоге ммс самый мощьный мотор на 64 блоке имеет 165 сил кажется. так что больше этой цифры не кто не укажет. п.п.с при прохождении пункта 4 рекомендую посещать на атмосферных штанах и выпуске для избежения лишних головняков( если нет знакомых) все теже манипуляции можно провести и на 63 блоке купленом с б.у машины стаявше на учете и имеющем в свна мощьность 135л.с ( атмо лансер например)но здесь без занакомых и денег думаю не обойтись . сори за ошибки) |
12.8.2010, 15:05
12.8.2010, 21:41
без бумажки ты какашка,а с бумажкой человек...стишок такой был... если ставишь готовый блок это одно, а вот с турбой мне кажется не прокатит... Только в документах не фигурирует такое понятие как замена блока,там фигурирует замена двигателя! А что мы меняем только блок или целиком двигатель гаеров не касается.Тем более я очень сомневаюсь что они в курсе что за двигатель 4G64, с турбой он или нет и где эта турба стоит вообще... |
13.8.2010, 5:42
пишут всегда каталожную мощьность. мощьных 64 блоков нет
14.8.2010, 13:35
я имел ввиду не замену на блок 64,а снятие турбины...как предлагалось выше.
14.8.2010, 14:24
тот кто сам это реально не проходил, не имеет вообще представления с чем может столкнуться, гайцам пофиг сколько в теории сил, они сейчас требуют сертификат на двигатель, который может выдать НАМИ, а НАМИ этот сертификат выдаёт после реальных замеров твоей авты и указывает объём, мощность и экологический стандарт, без этой бумажки сделать без связей не реально сейчас, так что дерзайте.
23.10.2010, 0:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2009 Из: Москва |
купил блок от Диона 2001 года. по докам 135 сил. вот думаю доработать его до ЭВО параметров - маслофорсунки врезать и усе... замена двига на 135 сил.
23.10.2010, 0:24
тот кто сам это реально не проходил, не имеет вообще представления с чем может столкнуться, гайцам пофиг сколько в теории сил, они сейчас требуют сертификат на двигатель, который может выдать НАМИ, а НАМИ этот сертификат выдаёт после реальных замеров твоей авты и указывает объём, мощность и экологический стандарт, без этой бумажки сделать без связей не реально сейчас, так что дерзайте. В смысле НАМИ мереет мощность на стенде ??? |
24.10.2010, 12:05
У них с начала этого года порядок поменялся. Теперь требуется замер мощности на моторном стенде (с демонтажем мотора). В январе с корешом делали себе 280 сил "на двоих" :)) тогда еще просто справки давали и в гаевне типа сертификата выдали что там теперь по жизни по 140 сил, чтобы будущим хозяевам машин без вопросов сразу 140 сил оставляли и не гоняли опять в нами...
24.10.2010, 13:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 552 Регистрация: 11.11.2008 Из: москва |
Вчера меня позвали Агрегатчики и показали интнресную инфу,на10 лансере с моторами 1,8-2,0 "4б11" и Аут ХЛ 2,4 номера находятся не на блоке ,а на нижней крышки блока.Т.Е .При более детальном поиске в тех доке -думаю ,что нижнюю крышку не лопятя мотор можно поставить в любой перечисленый блок .,-на вид они одинаковые.
п.С.-во вторник попробую накопать ,что нибудь. |
24.10.2010, 14:40
24.10.2010, 16:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2009 Из: Москва |
http://www.ptiafond.ru/ вот здесь можно попробывать. Списывался с ними пол года назад поповоду уменьшения мощности, сказали что сделают...
10.2.2011, 13:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2011 Из: Ростов-на-Дону |
10.2.2011, 15:53
да ради бога, но вот только ......... .... стенд моторный ))))
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 5:36 |
