Валы tomei 272/272, Нужны ли тарелки шестерни и пружины |
21.3.2014, 7:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 17.10.2011 Из: Чита |
Если ставить валы Tomei 272/272 на эво7 JDM, необходимо ли покупать тарелки, пружины и шестерни?
21.3.2014, 10:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 253 Регистрация: 14.7.2009 Из: Москва-London |
21.3.2014, 11:56
Если ставить валы Tomei 272/272 на эво7 JDM, необходимо ли покупать тарелки, пружины и шестерни? Пружинки надо менять точно, если к пружинкам будут идти и тарелки титановые - хуже не будет =) Шестеренки - если хочешь чтобы тебе валы выставили по индикатору (то есть в рекомендуемое заводом изготовителем положение) - то да без шестеренок - это не получится сделать. томей 272 Прокам - подъем 11.5 - на сток турбу хорошие валы. |
21.3.2014, 12:30
блин.... я ошибся конечно... валы 270 томеи
21.3.2014, 12:30
Пружинки надо менять точно, если к пружинкам будут идти и тарелки титановые - хуже не будет =) Шестеренки - если хочешь чтобы тебе валы выставили по индикатору (то есть в рекомендуемое заводом изготовителем положение) - то да без шестеренок - это не получится сделать. томей 272 Прокам - подъем 11.5 - на сток турбу хорошие валы. турба 9я с 20м картриджем |
21.3.2014, 12:41
21.3.2014, 13:00
под эту турбу 270 томеи - отличный выбор, если они Прокам =)) - если понкам - то имхо слабоватые валы, зато до 7.5 тыщ можно ездить на них на сток 9 пружинках =)) - на 7 я бы не стал. Если Прокам - пружинки обязательно. Никто бы не смог, правильнее написать)) По теме, можно купить пружинки манлей или хкс или томей, и собрать со своими сток эво7 тарелочками если положение валов не смогут выставить не индикатором, не при настройке, то их установка не нужна |
23.3.2014, 5:04
есть еще вариант хкс 272/272 , что лучше томей или хкс?
23.3.2014, 11:00
есть еще вариант хкс 272/272 , что лучше томей или хкс? Томей поинтереснее будет. Да, пружины нужно поменять и шестерни желательно поставить. Под Hks пружины можно не менять, там подъем небольшой, и без шестерней они в нулях работать будут нормально. Правда приход будет не такой как от томеев, за то ХХ получше и низы, смотря что нужно. |
13.10.2014, 20:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 19.11.2009 |
хкс - Г по сравнению с томеи, под томеи обязательно нужны и тарелки и пружины
п.с. у меня если что есть новые пружины томеи |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 22:01 |
