Интересные результаты замера температуры воздуха, эффективность кулера |
12.5.2014, 16:26
Речь пойдет про температуру воздуха до кулера и после.
Сегодня сенсоры были установлены в пайпы до интеркулера и после. Примерно 10см до входа в кулек и 10 см после выхода из кулька. ЧТо же я увидел. А увидел я вот что: температура воздуха за бортом +20С. спокойная езде в городе: вход +40-50С; выход +22-25С разгон с места до 150. давление 1.6 : вход +80-90С! выход: внимание! +21-23С! равномерная езда при скорости 150. давление 0.5-1: вход +80-90С; выход +20С вот такие вот цифры, господа! я удивлен. Удивлен я прежде всего эффективностью стокового кулера от ЭВО9. Потрясно. Кстати. Орошайка. Была проверена и она. Эффективность спорна. Падение температуры на выходе 2-3С. Может быть надо лить спирт?! Но с водой как то не впечатляет. ....сегодня утром, при температуре за бортом +11С датчики показывают следующее: Тапка в пол. Ускорение 1,2,3,4 до 150: вход +80-90С; выход +15-16С Спокойное движение по городу: вход +45-55С; выход +12-15С Изначально при запуске двигателя температура на обоих сенсорах одинаковая +11С. Затем на холостых температура на входе вырастает на +3-5С и замирает. Т.е. делаем вывод насколько сильно греет воздух турбина. Вот такие вот опыты. Не претендую на 100% достоверность, но любопытно. |
12.5.2014, 17:52
Интересная инфа
Раньше такую не встречал |
12.5.2014, 18:11
Еще чуть более точная инфа.
Скорость 160км/ч равномерное движение. Темпераура за бортом +21. Навстречу солнцу. Т_вход : +79 Т_выход: +35 Данные цифры более реальны и близки к эфективности данного кулера. в моем посте где сттрока "равномерная езда при скорости 150. давление 0.5-1: вход +80-90С; выход +20С" следует сделать уточнение, что показания после старта и кулек не прогрелся. После прогрева кулера показания см. выше. |
12.5.2014, 18:51
Тест хороший))) Еще бы такие же тесты с другими кулерами))) Чтобы понять на сколько они эффективней стока, если вообще эффективней))
12.5.2014, 18:59
12.5.2014, 21:52
еще один тест
с 80 до отсечки на 4й передаче тапка в пол. уже к 180км/ч: Т_входа = +110, Т_выхода держится ровно +35. на улице +18С |
12.5.2014, 23:24
Орошайка в режиме авто?
13.5.2014, 6:52
13.5.2014, 11:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
хороший тест!
13.5.2014, 12:22
Оч интересно
13.5.2014, 14:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 8.1.2012 Из: UA-ZP |
На эво х так экспериментил в зиму. Удивляет температура турбы-у меня было горраздо выше 0-200км/ч пик 175град а после пик 35 град но был минус за бортом, сейчас не тестил. Датчики стояли в 20-30см от турбы и перед дросселем
13.5.2014, 16:22
Орошайка нужна, когда кулер уже сам нагрелся.
Еще бы датчик давления на выходе с турбы, чтобы узнать потери на всей трассе ) Интересная инфа, сам хотел себе воткнуть такой 2-сенсорный будильник. |
14.5.2014, 16:29
14.5.2014, 17:57
15.5.2014, 0:18
15.5.2014, 7:05
Температра сильно занижена из-за высокой инерционности датчика. Почитайте про адиабатное сжатие и посчитайте для этого давления насколько нагревается воздух. А мужики то не знали Теория - это одно, она часто очень далека от практики. Теорию я изучал. Но вот получить цифры что есть на самом деле, пускай и с погрешностью, было для меня интересным. Я выложил просто СВОИ тесты и результаты тестов. |
15.5.2014, 7:21
Хочу дополнить. Что у меня впуск организован следующим образом:
Турба эво 9, далее сток пайп эво 9, сток кулер эов 9 и вот после кулера идет сразу расширение с 63мм на 76мм и 76мм идет до дросселя. дроссель у нас вроде бы 60мм, так что имеем небольшой затык возможно. Сенсор на выходе стоит уже за 5см после начала расширения. |
15.5.2014, 10:10
To mihasMSK. Сначала тоже сделал ошибку и поставил сенсор с телом резьбой грамм 10-12 весит и получил такие данные как у тебя но глядя за ростом и особенно падением температуры медленным понял что не подходит он. Сменил сенсоры и охринел!!!!(сенсор до грамма весит и идеально работает-в ладони 36, в кипятке 98) . Скачки температур на выходе из турбы мгновенные, температура аццкая!!! 175-178 при -12 на улице доходило. Поэтому 90-100 это все не правельные данные. Как то так то
15.5.2014, 12:57
To mihasMSK. Сначала тоже сделал ошибку и поставил сенсор с телом резьбой грамм 10-12 весит и получил такие данные как у тебя но глядя за ростом и особенно падением температуры медленным понял что не подходит он. Сменил сенсоры и охринел!!!!(сенсор до грамма весит и идеально работает-в ладони 36, в кипятке 98) . Скачки температур на выходе из турбы мгновенные, температура аццкая!!! 175-178 при -12 на улице доходило. Поэтому 90-100 это все не правельные данные. Как то так то согласен. но других сенсоров у меня нет :-( тем не менее. до и после кулька стоят одинаковые сенсорыю так что все таки они должны показывать разницу. т.е. эффективность кулька все таки налицо. пускай погрешность температуры 60С, но она в обоих сенсорах одинаковая |
15.5.2014, 16:40
согласен. но других сенсоров у меня нет :-( тем не менее. до и после кулька стоят одинаковые сенсорыю так что все таки они должны показывать разницу. т.е. эффективность кулька все таки налицо. пускай погрешность температуры 60С, но она в обоих сенсорах одинаковая Ну как бы здесь важна была относительная разница. А не абсолютная |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 7:30 |
