по аику (будь он не ладен) |
24.11.2014, 23:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 30 Регистрация: 30.1.2009 |
привет всем, подскажите куда уходит коса проводки от насоса аик, и есть ли где на ней разъемы, соединения, чтобы прозвонить ее целостность????? есть подозрения на обрыв!! авто - эво 9.
24.11.2014, 23:54
Вроде целиком по салону идет аж до торпеды.
25.11.2014, 4:47
К блоку, который под торпедой. Посредине, за консолью кпп
25.11.2014, 9:25
разъем есть в углу в пороге где левая нога, ( если не пруль ) скорее всего там и окислились контакты.
бывает и того хуже, проводка в этом месте сыпится как труха. |
25.11.2014, 9:31
привет всем, подскажите куда уходит коса проводки от насоса аик, и есть ли где на ней разъемы, соединения, чтобы прозвонить ее целостность????? есть подозрения на обрыв!! авто - эво 9. реле проверяли? в проводке проблема бывает крайне редко, если не сами штекера на насосе |
27.11.2014, 21:28
реле проверяли? в проводке проблема бывает крайне редко, если не сами штекера на насосе В реле проблемы не должно быть. Вообще суть такова: горит ошибка по айку, диагноза показала - "ошибка-45. обрыв датчика давления масла"! разьемы на насосе смотрели - в идеале))) и на самом датчике и на основном разьеме насоса! Датчик звонили, какие то сопротивления есть, что там должно быть на самом деле без понятия. Вот и было принято решение прозвонить всю проводку от насоса до блока управления, а потом делать выводы( |
27.11.2014, 22:58
Прозвонили проводку! Все ок! Разьемы почистили, собрали, ошибка остается та же, "обрыв датчика". Есть мысли что еще сделать? И может кто знает какие показания должны быть на этом датчике? Он кстати трех контактный, и у меня показывает около 2, 3 и 4 Ом!...
28.11.2014, 0:04
Прозвонили проводку! Все ок! Разьемы почистили, собрали, ошибка остается та же, "обрыв датчика". Есть мысли что еще сделать? И может кто знает какие показания должны быть на этом датчике? Он кстати трех контактный, и у меня показывает около 2, 3 и 4 Ом!... насос то сам работает? клапана щелкают? |
28.11.2014, 15:24
28.11.2014, 18:45
28.11.2014, 19:15
вот тут сразу ответный вопрос: а он всегда должен работать на заведенном моторе или при каких то условиях. и как правильно протестить, какие манипуляции осуществить, чтоб клапана послушать, щелкают или нет??? Ну банально снять фишку с насоса, открыть мануал, глянуть распиновку разьема, подать 12 вольт соответственно...послушать щелчки)))) |
29.11.2014, 2:29
Лучше в сервис
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 19:34 |
