Online калькулятор расчета степени сжатия |
16.4.2010, 19:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 11.8.2008 |
офигенная прога!
сенкс! |
23.4.2010, 3:44
округлил бы получаемые значения степени и объема до сотых )))
А так же не помешало бы кнопку для печати, чтоб при печать таблица размещалась в верху листа и на всю его ширину |
23.4.2010, 11:38
степень до тысячных округлил
печатный вариант сделал |
27.4.2010, 17:19
ВОТ ЭТО РЕАЛЬНО ГУД!
а вариант для скачки присутствует? просто не у всех интернет в гараже есть :( а ещё можешь например указать данные для того чтоб можно было спасибо в денежном эквиваленте выразить. Только это должно быть очень просто, например телефон указать на который можно бабосиков кинуть. Человек 10-20 кинуть по 100р-300р. уже приятней будет проэкт развивать, потом хонду добавишь и хондоводы того глядиш начнут благодарность перечислять :) и т.д. и всем хорошо. |
28.4.2010, 0:36
варианта для скачки нет и быть не может, т.к. для удобства развития, все данные и формулы хранятся на сервере
а если кому то захочется пожертвование сделать, то буду рад увидеть копеечку в кошельке WMR (добавил на сайт) сотовые варианты отпадают, т.к. у меня корпоратив, а всякие СМС платежи пусть идут лесом с их процентами |
28.4.2010, 12:05
Ну ты представь, этож гемор какой, у меня к примеру нет кошелька вебманивского, был когдато, когда только появилась эта система (интересно было попробовать) потом забросил и получается, чтоб тебе кинуть денежку, это надо региться на вебмани, потом туда бабло засунуть и только потом перечислять для меня это целый гемор , при том что я с компом боле мене,а на фоне друзей своих просто хакер. Получается что они вообще даже пытаться не будут т.к. это для них чересчур сложно....
p.s. А через аппарат приема платежей реально пополнить кошелёк не регистрируясь в ВебМани? Сообщение отредактировал Dobrii_Lavr - 28.4.2010, 12:08 |
28.4.2010, 12:09
да понимаю что вебманями мало кто пользхуется, но по сотику вобще анриал, т.к. сказал уже.... корпоратив.
а через любой терминал можно закинуть, по сложности так же как и за сотик платить |
11.5.2010, 13:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 54 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Донецк |
Друзья подскажите как просчитать степень сжатия на моторе 4ж63, калено 100-е 2ж64, шатуны Манли(150),поршня Росс, прокладка 1,3мм ну и пред сборкой шлифанули голову сняли 0,05мм.
Как нужно проливать? |
11.5.2010, 13:47
возьми оргстекло, просверли тонкое отверстие, кладешь его на бошку (естественно клапана должны быть закрыты) и наполняешь шприцом камеру, считая кубические сантиметры..... то же самое с поршнями + надо померить компрессионную высоту от центра "пальца" до верха поршня
потом все данные вбиваешь в мой калькулятор и получаешь результат ) |
11.5.2010, 14:04
А если уже мотор в сборе?
11.5.2010, 14:04
тогда ни как
11.5.2010, 14:11
моя плакать
11.5.2010, 14:12
ищи такие же поршни и пиленую бошку в снятом виде, чтоб пролить
11.5.2010, 14:41
Поршни найду, а вот с головой пролемы
Ну всё равно спасибо. Попробую так налить до верха когда поршень внизу, а потом отнять поршень |
13.5.2010, 21:46
берешь, точишь вставку вместо свечки в виде трубочки! выставляешь поршень в вмт, клапана должны быть закрыты! заливаешь масло через вставку до верха трубочки, потом вычитаешь объём трубочки и получаешь объём камеры!
23.6.2010, 16:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2009 Из: Москва |
а как так собирали мотор не зная какая СЖ получается? может там 11 или 12 этоже АХТУНГ!
23.6.2010, 16:18
кстати я свою пятерошную бошку пролил..... оказалось 45сс вместо заявленых 43.8
в калькуляторе менять не стал, но кому надо, могут вводить кастом данные |
4.7.2010, 2:53
пролил Wiseco K548M865
получилось 21сс вместо заявленых 17 а это потеря пол очка в ссж!! постите сюда свои пролитые данные, надо разгребать сей бардак! |
16.9.2011, 4:46
тема хорошая
но што забросили её? есть данные по объёму ГбЦ, восьмёрки? п.с. а на русском можно сделать калькулятор? было-бы супер, у меня с английским не айс |
16.9.2011, 4:51
да просто как то не до забав )
все свободное время уходит на постройку каркасов..... да и по сути что тут доделывать? основные данные вписаны, остальное в основном кастом данные которого можно ввести вручную и там не так много понятий на английском, что бы делать еще и русскую версию имхо, их перевод должен знать каждый тюнер! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:41 |
