свист турбины |
свист турбины |
3.5.2015, 21:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2008 Из: Moscow |
Коллеги, добрый день!
Подскажите плиз: Имеем 4г63т, с недавнего времени начался свист из выхлопа, сейчас он отчетливо усилился, тяга у автомобиля пропадает. На лицо явный недонаддув. Дыма нет при этом. ужора масла тоже. Может ли грешить впуск(дырка где то в пайпах), или наоборот выпуск (каты, резонаторы)? |
3.5.2015, 22:40
у меня тоже периодически машина ехать перестает, хотя буст как был 0.9 так и показывает в коллекторе, свист стоит на всю округу всегда)
недодув проверить надо опрессовкой впуска |
3.5.2015, 23:18
Выпуск только до турбины или она сама может быть причиной - выдуло прокладку, разобралась турбина, порушилась горячка между АР-ами, калитка гейта, горячка вокруг гейта, сами крыльчатки. Ну а начать надо с опрессовки впуска конечно, хотя тогда машину бы заливало. И управление наддувом тоже осмотреть.
5.5.2015, 2:20
Калитка гейта
5.5.2015, 13:10
Коллеги, добрый день! Подскажите плиз: Имеем 4г63т, с недавнего времени начался свист из выхлопа, сейчас он отчетливо усилился, тяга у автомобиля пропадает. На лицо явный недонаддув. Дыма нет при этом. ужора масла тоже. Может ли грешить впуск(дырка где то в пайпах), или наоборот выпуск (каты, резонаторы)? Пайпы впуска проверь, сделай опрессовку. У меня левый свист появился, когда силикончик порвался на впуске. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 7:01 |
