Давление масла на стоке |
17.12.2007, 11:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Можно попробовать слить то масло, если до замены не было такого и залить другого, может масло такое попалось.
17.12.2007, 20:30
Чуть чуть Оффтопа у меня на Х.Х 4атм - 4.5атм. Машинка Ока, двиг не кисло доработан)) :)
19.12.2007, 0:31
Так какое обычно у всех показывает разряжение на ХХ (и кстати какие при этом они у вас) судя по turboдатчику? Тут наверно у 90% он есть, но все молчат
19.12.2007, 8:31
Цитата Оно в этом случае меряется до прохождения фильтра или уже после?
это не имеет эначения посколку есле филтр забивается открывается клапон и масло идётна прямую а так вобще до фильтра! |
20.12.2007, 1:51
Цитата(CROSS EVO VIII RS) 1кг на хх если датчик стоит в верхней точке головки, например где маслоподача на турбину. в середине или в нижней точке где маслофильтр на хх давление должно быть не МЕНЬШЕ 2кг!
А на Эвах штатный стоит как раз где должно быть 2кг? А в тех.документации кажется стоит минимальное значение меньше 1кг... |
20.12.2007, 17:04
Цитата(Bambino) Так какое обычно у всех показывает разряжение на ХХ (и кстати какие при этом они у вас) судя по turboдатчику? Тут наверно у 90% он есть, но все молчат
Обычно разряжение 0.55-065. |
21.12.2007, 19:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 9.4.2007 |
поменяли датчик, проблема исчезла :roll:
24.5.2008, 23:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 916 Регистрация: 12.4.2008 Из: М.О. Развилка,Красногорск |
и снова...
-штатный датчик молчит а вот дефипостаил - ругается...0.8-1 на холостых прогретых Дефи-сенсор в бутерброде под фильтром! масло MOTu chrono 10w40 ...чему верить то? проверить давление опытным путем? |
25.5.2008, 2:44
Цитата(IL™) и снова...
-штатный датчик молчит а вот дефипостаил - ругается...0.8-1 на холостых прогретых Дефи-сенсор в бутерброде под фильтром! масло MOTu chrono 10w40 ...чему верить то? проверить давление опытным путем? верить дефи. впринципе нормальное давление для иво. у меня на 15-50 1.3-1.4 |
13.7.2015, 10:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 22.4.2013 |
скажите пожалуйста, куда вкрутить механических манометр, чтоб проверить давление масла в системе?
вместо штатного можно его вкрутить? или еще куда нить поудобнее. |
13.7.2015, 12:12
вкручивал в блок, за место станд. датчика на масленку, один ньанс, там резьба 1/8 npt.
13.7.2015, 15:35
13.7.2015, 15:57
13.7.2015, 16:18
13.7.2015, 16:19
13.7.2015, 17:28
С этим моментом не столкнулся). Ток ключ подобрать не мог, не помню по какой причине, толи не было, толи не подходило ничего, вообщем помню, что пришлось болгаркой доробатывать, чтобы открутить. померить давление масла можно на нейтрали, прогреть и посмотреть на холостых и на оборотах. Можно найти значения по мануалу. Единственный момент там они минимальные и для масла по мануалу, сделайте поправку для своего.
14.7.2015, 17:36
подскажите еще пож-та, а какая резьба у сенсора давления масла DEFI?
14.7.2015, 20:50
1/8 PT у всех японских датчиков давки, 1/8 NPT на китае-тайваньском "щастие".
а вообще есть интернет и мануалы на сайте производителя ;) http://www.defi-shop.com/installation/sensor/ |
14.7.2015, 21:02
Благодарю))
15.7.2015, 19:50
Не было defi, не было печали.
Девятка с пробегом 75ткм, мотор сток, чип. С салона на мобил 1 0-40. Масло не жрет, двиг работает ровно, без посторонних шумов. Едет бодро. фильтр ориг md356000. проблема: при 92 градусах масла, на хх давка 0.3-0.5; на 3000 давка 4.8-5.0., дальше больше. показывает ровно, не скачет. сенсор стоит рядом со штатным датчиком. Показаниям defi можно верить, показывает одинаково с механическим манометром. штатный датчик молчит, на хх и при трогании с просадкой оборотов. куда копать? насос? вкладыши? изменит ли кардинально ситуацию масло 5-40, 5-50? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 3:28 |
