подскажите R17, вынос 17, ширина 9 встанут на семерку? |
13.5.2013, 2:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.2.2012 Из: Иркутск |
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пжлста, встанут ли диски с такими параметрами на семерку? И если да, то натянутся на на них 225/45 ? |
13.5.2013, 2:49
брембо не влезет скорее всего от рисунка зависит
13.5.2013, 2:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 13.3.2013 |
9J +17 встанут судя по параметрам без проблем на Брембо, но будут торчать. понадобиться болгарка для арок
13.5.2013, 3:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
13.5.2013, 4:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
9ки с +17 на сток не встанут, с загнутыми задними арками, без занижения 9ки с+30 и резиной 235/45 остается до края арки с палец зазор
13.5.2013, 5:11
13.5.2013, 5:13
13.5.2013, 5:16
13.5.2013, 8:20
ЭТИ ДИСКИ +17 НА БРЕМБО НЕ ВСТАНУТ
13.5.2013, 10:16
я вот тоже смотрю, что спицы сильно круто вовнутрь заваливаться к центру... придется не покупать(
13.5.2013, 10:19
заваливаются
13.5.2013, 10:26
вообще с какими параметрами диски 17 радиуса встают в штатные арки эво, чтобы и смотрелись более менее люто и не шоркали ничего?) без изменения развала...ну максимум арки раскатать
13.5.2013, 10:49
вообще с какими параметрами диски 17 радиуса встают в штатные арки эво, чтобы и смотрелись более менее люто и не шоркали ничего?) без изменения развала...ну максимум арки раскатать тут проблема в вылете 225-235 встает нормально если диск 9-9,5 , тереть не будет проблема только в тормозах |
13.5.2013, 12:45
13.5.2013, 18:01
прям в замешательстве( есть еще вариант с вылетом 25 и 32. модели такие же, только вылет отличается
13.5.2013, 18:45
У меня сир каи 17е..9 ширина и 17 вылет. Арки катаны(бортик). Болт крепления бампера выкручен(на хомуте). Развал минус 3.5. Реза 235/45. Пружины рср. Ниче не ширкает.
13.5.2013, 21:20
и как оно в таком развале едет? 60 ощущаешь как 120?
13.5.2013, 23:49
согласен,есть неудобняк. жопу кидает
13.5.2013, 23:53
14.5.2013, 2:32
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 6:52 |
