Бесит! Громко "чирикает" 3-х портовый соленойд!, У всех так? Так и должно быть? |
18.7.2012, 12:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 26.11.2009 Из: Tyumen |
к настройщику обращайся, в этом дело. Если нужно, пусть мне наберет, я расскажу что сделать. дело в том, что у меня даже если на холостых оборотах немного газу даешь, соленойд сразу чирикать начинает... раздражает этот звук. ну у меня отстроена 10ка Yaro`м и чирикает с самого начала... так же даж с холостых оборотов, как на газ нажмёшь... но меня как то эт совсем не напрягает... а даж нравится ))) как у слышишь "чириканье" - значит надо за руль крепче взяться ))) |
18.7.2012, 13:00
ну у меня отстроена 10ка Yaro`м и чирикает с самого начала... так же даж с холостых оборотов, как на газ нажмёшь... но меня как то эт совсем не напрягает... а даж нравится ))) как у слышишь "чириканье" - значит надо за руль крепче взяться ))) у тебя Х, нет таблицы отключения соленойда до определенных оборотов, в 9-ке есть. |
18.7.2012, 13:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 23.9.2011 |
Я не слышу свой гриммспиид! Не с холостых не в бусте! Может проблема именно в соленойде? У тех кто слышит его?
18.7.2012, 14:37
18.7.2012, 14:45
18.7.2012, 15:22
Ага, Антон скроил на своем любимом эволюшене!!!!!!!!!!!!! Еще и мыл последний раз давно!!!!!
18.7.2012, 15:25
Напрягает свист и шипение турбины в зоне 3-7 тыс. об. Как бороться?
18.7.2012, 15:38
18.7.2012, 15:43
Попробую. О результатах отпишусь !
18.7.2012, 15:49
Странно. На 9 он стоит далеко от водителя. На Х его действительно иногда слышно, особенно когда крепят на моторный щит. Попробуй поставить его через вибропоглащающую проставку какую-нибудь.
18.7.2012, 16:51
У тебя гримспид, у Антона дешевый мак, может поэтому. У меня стоял сначала гриммспид - он сломался, просто перестал работать. Кстати, сейчас, Марк говорит, что это уже 5-й случай неожиданного отказа гриммспида... Так что было в наличии то и поставили, гриммспида на тот момент нигде не было, а поменять деталь надо было. И чирикали что гримм спид, что мак - одинаково громко. Может быть я открою тебе тайну, но и мак и гриммспид - оба одинаково дешевые.))) Просто мак стоит на 1000 руб. дешевле гримспида, он был в наличии, его и поставили и мак ничем не хуже. Короче, Мощный поправил мне сегодня программу, теперь чирикает ровно с 2500 об/мин, а там уже титан просыпается, так что теперь ничего не слышно! И еще, даже спул стал немного пободрее с самых низов))) Всем спасибо за ответы и советы! Яро, отдельное спасибо! Сообщение отредактировал Антон Т. - 18.7.2012, 16:54 |
18.7.2012, 21:27
А где он у тебя стоит?
18.7.2012, 21:34
18.7.2012, 21:41
27.7.2012, 12:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ростов на Дону |
было и у меня такое "чириканье", напрягало . Переставил его через 2 резиновые прокладки и вибропоглощающую пластину(от любого сигнала полоска металла) и теперь даже при большом желании его невозможно услышать .
если кому надо. выложу фотку |
27.7.2012, 12:49
#56
27.7.2012, 16:04
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 169 Регистрация: 21.11.2008 Из: Moscow |
гм. у меня трехпортовик у моторного щита вообще не слышно. или это тока поначалу?
27.7.2012, 19:01
#58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2010 Из: Питер |
11.4.2013, 16:42
#59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
Странно у меня тож мак стоит и тож Игорь настраивал.. Но у меня не трещит))
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:17 |
