Датчики АЕМ, Плохо или хорошо |
6.4.2013, 20:22
Ребят, нужен совет по не дорогим но качественным датчикам. Кто что скажет про АЕМ?
6.4.2013, 20:35
Отличные!!!
6.4.2013, 20:51
6.4.2013, 21:25
6.4.2013, 21:51
Понятно, дефи в бюджет не проходят... :(
6.4.2013, 22:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 25.6.2011 Из: Москва, САО |
6.4.2013, 22:35
Дешевле на 25% в среднем
6.4.2013, 22:36
У друга стоят на субе АЕМ цифровые, вполне устраивают, у самого тоже стоит датчик смеси АЕМ, на инновэйте постоянно лямбды отъезжали. Остальные датчики ЕГТ и темп. масла STRI стоят, уже 2 года работают, доволен, за свою цену хороший вариант, если не напрягает что дискретность низкая (видно как стрелки дергаются, не так плавно как на дефи движутся).
6.4.2013, 22:40
У друга стоят на субе АЕМ цифровые, вполне устраивают, у самого тоже стоит датчик смеси АЕМ, на инновэйте постоянно лямбды отъезжали. Остальные датчики ЕГТ и темп. масла STRI стоят, уже 2 года работают, доволен, за свою цену хороший вариант, если не напрягает что дискретность низкая (видно как стрелки дергаются, не так плавно как на дефи движутся). Как вариант стоит рассмотреть еще stri? А на них идут подиумы в комп.? |
6.4.2013, 22:49
6.4.2013, 22:53
6.4.2013, 23:05
А сильно стрелки трясутся? Напрягает? А как точность показаний аем vs stri? вот например http://www.youtube.com/watch?v=hAV-fML1XrI по точности сказать не могу, но вроде особо не врут, хотя думаю АЕМ поточнее должны быть) |
6.4.2013, 23:13
Кто что скажет про тосольный температурный сенсор от ваза?) есть идея использовать его с самопальным электронным показометром
6.4.2013, 23:14
Спасибо, но лаг у них адекватный, я думал хуже будет. Просто не могу найти инфу по датчикам аем, просто они чуть дороже stri но говорят они лучше и точнее. Вот хочу найти истину... :)
7.4.2013, 2:20
7.4.2013, 6:52
Неужели у нас в клубе не юзали эти датчики?
10.4.2013, 15:02
А есть такие кто использовал субаровский оем сенсор егт?))
10.4.2013, 18:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.9.2012 Из: Москва |
10.4.2013, 18:39
Всем спасибо, купил дефи :) они крупнее 60мм, аем только 52мм слишком мелкие.
10.4.2013, 19:48
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:46 |
