Выбор масел, На что перейти? |
15.5.2013, 8:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 9.12.2012 Из: Санкт-Петербург |
Добрый день. Появилась мысль о смене ориджинала на аналоги др производителей исходя из вашего опыта. Имеется раллиарт с пробегом 54000км. В двигателе diaqueen 5/30,коробка-transmax dual и не помню точно оригинал в раздатке и трансфере(4-х литровая жестянка). В ближайшее время будет смена трассы на прямоток с резонатором,верхний и нижний пайп,саленоид и буду шиться.
15.5.2013, 8:20
Red line или мотюль тебе в помощь)
15.5.2013, 9:21
15.5.2013, 10:29
Любое синтетическое от именитых брендов, непаленка - почаще менять и держать верхний уровень.
15.5.2013, 10:39
Замена каждые 7-7,5 тыщ. Уровень на теплый двигатель 0.5 см от второй дырки на щупе.
15.5.2013, 11:01
15.5.2013, 11:10
Трек дней нет. Авто на каждый день-активный город+ трасса.
15.5.2013, 11:33
Да,забыл уточнить,коробас ССТ
15.5.2013, 11:40
15.5.2013, 12:05
Нисколько не из-за кроилова,скорее по-незнанию,ну или скорее из мануала инфа. Я прекрасно понимал на что шел,когда мечтал и таки купил такой авто.
15.5.2013, 15:46
Добрый день. Появилась мысль о смене ориджинала на аналоги др производителей исходя из вашего опыта. Имеется раллиарт с пробегом 54000км. В двигателе diaqueen 5/30,коробка-transmax dual и не помню точно оригинал в раздатке и трансфере(4-х литровая жестянка). В ближайшее время будет смена трассы на прямоток с резонатором,верхний и нижний пайп,саленоид и буду шиться. В мотор RedLine 5w30 - 5w40 http://www.redline-oil.ru/products/motor-o...noe-maslo-5w30/ http://www.redline-oil.ru/products/motor-o...noe-maslo-5w40/ В SST hks или dodson http://www.atomic-shop.ru/part/17149-52002-AK001/ В диф и трансфер RedLine 75w90 GL5, или если нагрузки будут большими то лучше RedLine LightWeight ShockProof http://www.redline-oil.ru/products/shockpr...ght-shockproof/ http://www.redline-oil.ru/products/differe...ssionnoe-maslo/ |
15.5.2013, 16:56
15.5.2013, 18:35
Добрый день. Появилась мысль о смене ориджинала на аналоги др производителей исходя из вашего опыта. Имеется раллиарт с пробегом 54000км. В двигателе diaqueen 5/30,коробка-transmax dual и не помню точно оригинал в раздатке и трансфере(4-х литровая жестянка). В ближайшее время будет смена трассы на прямоток с резонатором,верхний и нижний пайп,саленоид и буду шиться. Смысл переходить, если на родных жидкостях проехал без проблем 54ткм? Или, раз машину тюнешь, так и масло заодно протюнить?? |
15.5.2013, 18:51
В мотор RedLine 5w30 - 5w40 http://www.redline-oil.ru/products/motor-o...noe-maslo-5w30/ http://www.redline-oil.ru/products/motor-o...noe-maslo-5w40/ В SST hks или dodson http://www.atomic-shop.ru/part/17149-52002-AK001/ В диф и трансфер RedLine 75w90 GL5, или если нагрузки будут большими то лучше RedLine LightWeight ShockProof http://www.redline-oil.ru/products/shockpr...ght-shockproof/ http://www.redline-oil.ru/products/differe...ssionnoe-maslo/ Спасибо. Все четко и по делу. |
15.5.2013, 18:53
Сильно зависит от эксплуатации, если 5-7 тык в основном на трассе набегал, так это фигня пробег. Если 5 тык в основном в городе - лучше поменять Если маслу более 4х-5ти месяцев - лучше поменять )) В основном так и получается что город. От замены до замены в среднем 2-2.5 месяца. |
15.5.2013, 18:55
21.5.2013, 7:29
А есть какая альтернатива маслу hks или оно настолько хорошее что лучше его юзать? Какова переодичность замены масел в раздатке и заднем трансфере(заметил на замене после 20т пробега что масло консистенции вода)?
21.5.2013, 7:54
22.5.2013, 13:16
Получается если рассматривать на примере redline,то в коробку,раздатку и диф одинаковое масло льется?
22.5.2013, 13:17
Если это 75w90.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:04 |
