Сорвана резьба под прокачной штуцер в суппорте brembo |
27.5.2013, 15:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 8.12.2011 |
Проблема следующая: при прокачке тормозов перетянули прокачной штуцер в результате чего сорвали резьбу в заднем суппорте.
Рассверлить и нарезать новую резьбу бОльшего диаметра под штуцер М12? Есть подозрение что тогда стенки колодца получатся очень тонкими - сам очкую это делать в домашних условиях. К кому лучше обратиться для решения данного вопроса и какие ещё могут быть варианты? Может токаря кто столкового посоветует? П.С. поиск по форуму юзал, но безрезультатно... |
27.5.2013, 15:54
Сделать можно
Но лучше купи суппорт Какой у тебя? Один есть у меня |
27.5.2013, 16:21
с ебея станет в 300 баксов с доставкой. отребилженый и покрашеный. привези и не морочь себе голову.
27.5.2013, 16:27
есть метчик М11*1,5 + новый штуцер с таким шагом резьбы редкий зараза я себе с белгорода привозил может это ваше решение
27.5.2013, 16:28
Сделать можно Но лучше купи суппорт Какой у тебя? Один есть у меня Макс, сорвали в заднем левом, если у тебя левый - с удовольствием заберу. П.С. мне в идеале и передний правый нужен, т.к. там ещё до меня была сорвана резьба и отремонтирована под больший диаметр с какимто кастом штуцером, который чутка сопливит. Походу придётся покупать целый комплект суппортов - но это не гарантия того что в них будут все резьбы в идеале, а проверить получится только после установки... |
27.5.2013, 16:36
27.5.2013, 16:38
кто ищет тот находит...
27.5.2013, 16:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.9.2011 Из: Саранск |
Проблема следующая: при прокачке тормозов перетянули прокачной штуцер в результате чего сорвали резьбу в заднем суппорте. Рассверлить и нарезать новую резьбу бОльшего диаметра под штуцер М12? Есть подозрение что тогда стенки колодца получатся очень тонкими - сам очкую это делать в домашних условиях. К кому лучше обратиться для решения данного вопроса и какие ещё могут быть варианты? Может токаря кто столкового посоветует? П.С. поиск по форуму юзал, но безрезультатно... рассверливаешь, режешь резьбу. Изготавливашь футору с внутренней резьбой штуцера. Вворачивашь футорку в суппорт, но резьбовая посадка должна быть с натягом. примерно так. Но лучше новый суппорт конечно. |
27.5.2013, 17:01
рассверливаешь, режешь резьбу. Изготавливашь футору с внутренней резьбой штуцера. Вворачивашь футорку в суппорт, но резьбовая посадка должна быть с натягом. примерно так. Но лучше новый суппорт конечно. А у футорки с внутренней резьбой М10 какая внешняя то будет? М12? Там просто очень мало "мяса" останется по краям - это и пугает. |
28.5.2013, 11:51
Ремонтирую такие вещи заново наваривая металл (чаще приносят с отломанными кусками резьбы у штуцеров), далее фрезеровка, сверление нового отверстия (точно на месте старого) и нарезка резьбы. Метчики есть любые...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:25 |
