Как перезарядить сработанные подушки безопасности? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 137 Регистрация: 26.1.2013 Из: Южно-Сахалинск ![]() |
Сработали обе подушки при ДТП. Что требуется, чтобы их перезарядить? Просто установить новые руль и торпедо с подушками, либо требуется что-то еще? Может датчики какие менять, сенсоры, либо в компе что-то сбрасывать?
Сработали обе подушки при ДТП. Что требуется, чтобы их перезарядить? Просто установить новые руль и торпедо с подушками, либо требуется что-то еще? Может датчики какие менять, сенсоры, либо в компе что-то сбрасывать? Блок srs надо заменить или перезалить. Таких контор полно в яндексе. Далее датчики установить а подушки или установить или повесить обманки (резисторы). Как правило, все подушки можно найти б/у. Не найти только подушки в кресла - тут или покупать новые по цене коня или кресло целиком . Вот их чаще всего и заменяют резистором. |
Блок srs надо заменить или перезалить. Таких контор полно в яндексе. Далее датчики установить а подушки или установить или повесить обманки (резисторы). Как правило, все подушки можно найти б/у. Не найти только подушки в кресла - тут или покупать новые по цене коня или кресло целиком . Вот их чаще всего и заменяют резистором. Что значит перезалить блок? Какие датчики установить? Контор-то полно, но не в моем городе. |
Что значит перезалить блок? Какие датчики установить? Контор-то полно, но не в моем городе. После срабатывания блок управления срс требует замены или перепрошивки. Датчики - это то от чего срабатывает подушка. На машинах с фронтальными подушками они стоят на бампере, на машинах со шторками и кресельными подушками - где-то еще. Учитывая регион, думаю с распилов все есть у вас. |
После срабатывания блок управления срс требует замены или перепрошивки. Датчики - это то от чего срабатывает подушка. На машинах с фронтальными подушками они стоят на бампере, на машинах со шторками и кресельными подушками - где-то еще. Учитывая регион, думаю с распилов все есть у вас. Спасибо! Буду узнавать |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 16.2.2012 Из: Минск ![]() |
а датчики тоже одноразовые?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1272 Регистрация: 9.8.2007 Из: Москва ![]() |
если ремни стрельнули, будет гореть срс, их тоже надо менять.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 8.6.2008 Из: 40 rus ![]() |
есть ремни и блок срс. если нужно- пиши.
Нет. Может быть ошибка по нему , а может и не быть. Есть подушка в руль, подушка пассажира и блок срс с распила. Если я это все меняю, то есть ли вероятность того, что эти новые подушки могут сами стрельнуть после установки аккума? Нужно ли что-то делать до их установки-сбрасывать ошибки или еще что-то? Какова вся процедура? |
Есть подушка в руль, подушка пассажира и блок срс с распила. Если я это все меняю, то есть ли вероятность того, что эти новые подушки могут сами стрельнуть после установки аккума? Нужно ли что-то делать до их установки-сбрасывать ошибки или еще что-то? Какова вся процедура? Если блок срс новый не стреляный , то нужно все это просто собрать. Если подушек не полный комплект, то на место отсутствующих надо повесить резисторы-обманки. Ну а вероятность что стрельнет есть вегда )) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 20:23 |
