Гидрики, какие взять |
4.8.2012, 7:59
#121
Машина стояла месяц, подумал, что просто закисло что. Я думаю, если бы рокер криво встал или свалился, все бы грохотало. Не факт что грохотали бы, даже более вероятно что не будет... Из моего опыта не грохотали даже при установке с перекосом Сообщение отредактировал Bambino - 4.8.2012, 8:00 |
4.8.2012, 8:03
#122
5.8.2012, 8:53
#123
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 15.8.2011 |
А что будет со свечой если один из клапанов не открывается? ) ЗЫ Крышку скинуть, проверить, покрутить валы и все назад вернуть максимум час... Ну вот так и сделал. Печально все. Померили компрессию 10-10-10-2. Один клапан недозакрыт всегда. Как оказалось, один из гидриков выше остальных на 2 мм. Из-за этого клапан недозакрылся. Но самое хреновое, что сняв рокера и промерив компрессию, ничего не изменилось. Похоже клапан все таки достал до поршня. Других вариантов не вижу. Мотор затроил сразу после смены гидриков. Заехал нормально, поменял, завел-троит. Сразу. Видимо гидрик бракованный попался. Гидрики Джонсон. Имейте ввиду. |
5.8.2012, 11:20
#124
Ну вот так и сделал. Печально все. Померили компрессию 10-10-10-2. Один клапан недозакрыт всегда. Как оказалось, один из гидриков выше остальных на 2 мм. Из-за этого клапан недозакрылся. Но самое хреновое, что сняв рокера и промерив компрессию, ничего не изменилось. Похоже клапан все таки достал до поршня. Других вариантов не вижу. Мотор затроил сразу после смены гидриков. Заехал нормально, поменял, завел-троит. Сразу. Видимо гидрик бракованный попался. Гидрики Джонсон. Имейте ввиду. у меня такое было, при установке новых стоковых гидриков, один при до конца не закрывался, пришлось его разобрать/собрать/прокачать и все работатает тоесть это может быть на любых гидриках |
5.8.2012, 17:26
#125
у меня такое было, при установке новых стоковых гидриков, один при до конца не закрывался, пришлось его разобрать/собрать/прокачать и все работатает тоесть это может быть на любых гидриках Компрессию перемеряли при всех четырех снятых рокерах, .т.е. клапана однозначно закрыты. Компрессии нет. Что-то моментально случилось с клапаном. Пока не сниму башку, гадать не буду. |
5.8.2012, 23:23
#126
Компрессию перемеряли при всех четырех снятых рокерах, .т.е. клапана однозначно закрыты. Компрессии нет. Что-то моментально случилось с клапаном. Пока не сниму башку, гадать не буду. Интересно как это можно мерить компрессию при закрытых клапанах??? )) Измерить что-то таким способом конечно можно только не стоит полученные показания сравнивать с тем что требуется по норме при правильном измерении, когда в цилиндры поступает свободно то что потом сжимается...)) |
6.8.2012, 19:11
#127
да понимаю, что это не точный метод, но даже с грубой погрешностью разницу между 10 и 3 очками увидеть можно.
7.8.2012, 0:17
#128
7.8.2012, 19:19
#129
Понял, спасибо за подсказку. Перед тем, как дергать голову, попробую воткнуть старые гидрики и перемериться.
21.8.2012, 15:30
#130
В общем поменял гидрики обратно на стоковые на цилиндре, к которому были вопросы. Мотор работает как часы.
Джонсоны, которые снял, даже на глаз видно, что длинее стоковых. Хрен знает, брак что ли. При этом остальные три цилиндра нормально работают на джонсонах. Чудеса. |
27.3.2014, 4:09
#131
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 17.6.2012 Из: Комсомольск-на-Амуре |
Сейчас на экзисте распродажа гидриков Motive Components по 108р. за штуку (аналог OEM MD377054).
У меня постукивать начали, вопрос напрашивается, стоит ли ??? |
12.6.2014, 19:30
#132
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2012 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:09 |
