Ремень баланс валов 35к пробега. |
16.3.2011, 17:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 250 Регистрация: 13.10.2010 Из: москва, восток, перово |
Машина делалась в 2005 году ковка tomei улитка гт30 буст 1.6
Когда открыли поддон удивились баланс валы на месте, но ремень за 35к пробега в таком состоянии. Реально повезло, во время полезли иначе провернутый грм уже был в обозримом будующем. Привет Алтюнинг. Теперь лично для меня вопрос о баланс валах закрыт на всю оставшуюся жизнь, если поршня не сток, валы в помойку. |
16.3.2011, 18:28
а если сток? :)
- есть вот такая штука, которая по сути делает то же что и баланс валы http://www.full-race.com/catalog/product_i...g5og4dio17ur173 |
16.3.2011, 18:53
ээммм
назревает весьма актуальный вопрос а правильной ли стороной был поставлен ролик??? |
16.3.2011, 20:05
16.3.2011, 20:39
когда разобрали мотор, оказалось что болты которые держат колено, сток, значит низ не разбирали когда ставили ковку. Значит и ролик не трогали нах он нужен был.
16.3.2011, 22:07
когда разобрали мотор, оказалось что болты которые держат колено, сток, значит низ не разбирали когда ставили ковку. Значит и ролик не трогали нах он нужен был. Если даже не разбирали низ, то голову снимали, а после всей процедуры, собрали правильно? есть пичальный опыт кривого "собирания" т.к. там очень датошная процедура...не все умеют граммотно выставлять метки на роликах, а про 2005 год вообще молчу )) мне тоже не раз снимали маховик, болты сток...я думаю у тебя проблема в вибрации мотора была, а значит балансиры могли криво стоять... это как вариант, а как на самом деле, хз=) |
16.3.2011, 22:29
Я про болты которые колено держан в постелях.
17.3.2011, 4:02
при чем здесь болты вообще??
как будто все кто ставят ковку, сразу в обязалову шпили тулят вместо стока...... просто выводы очень странные тут надо понять от чего так ремень износился! единственное разумное объяснение вижу лишь в не правильно поставленном обводном ролике балансирного ремня |
17.3.2011, 4:11
ролик могли не поменять и его заклинило
17.3.2011, 8:55
17.3.2011, 13:44
17.3.2011, 14:10
грм ни кто не менял
17.3.2011, 19:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 3497 Регистрация: 17.4.2008 Из: М.О. Красногорск |
25 миллионов раз писал, что это лишняя деталь в авто)
есть тема там читайте... сколько народу потратилось на переборку после этого.... |
18.3.2011, 16:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 552 Регистрация: 11.11.2008 Из: москва |
Когда натяжной ролик путают (уст. бортиком к блоку) ,ремень начинает пилить "мишень"+ вибрации баланс ремня .Иногда Лампа "СНЕГ" может загораться по общиму пропуску.
Пы.Сы. Судя по фото Мышы в моторе завелись)))) |
29.3.2011, 12:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 24.9.2007 Из: Киевъ |
29.3.2011, 12:24
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 10:34 |
