какой топливный насос в эво 1 поставить |
27.2.2012, 10:19
Смысла нет вообще если машина сток и до 300 л.с. надежнее еще под вопросом... ориг. номер MN176728 Эво 8 MR этот насос 12500 руб стоит, а аэромотив 6500 под аэромотив 340 ничего не надо менять и переделывать? покупать насос от 9 с пробегом 50 тыс.км. наверно лотерея и нет смысла даже за 1500 руб. сначала проверю давление топлива, потом насос вытащу и помою-поменяю сеточки и снова замерю- там видно будет. |
27.2.2012, 12:33
28.2.2012, 2:09
этот насос 12500 руб стоит, а аэромотив 6500 под аэромотив 340 ничего не надо менять и переделывать? покупать насос от 9 с пробегом 50 тыс.км. наверно лотерея и нет смысла даже за 1500 руб. сначала проверю давление топлива, потом насос вытащу и помою-поменяю сеточки и снова замерю- там видно будет. под 340 скорей всего надо переделывать подачу.... А вот под Вальбру 255 не надо переделывать |
28.2.2012, 6:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
Стоит 340 ничего не переделанно, просадки давления нет а вот на валябре было:)
28.2.2012, 8:39
28.2.2012, 9:21
28.2.2012, 17:10
29.2.2012, 5:33
29.2.2012, 15:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2007 Из: Хабаровск |
Самое узкое место - штатный фильтр и шланг от него к рейке, их надо в первую очередь кастрировать
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/214/228/1256.html |
1.3.2012, 0:06
1.3.2012, 17:56
не могу открутить штуцер на насосе. уже дня 4 лежин на нём тряпка пропитаная ВД40 - говорят кокакола хорошо помогает, но у меня холодно в боксе.
что делать? резать трубку неохота. во втором заборнике сеточка визуально чистая и в баке говен не видать - чисто и светло. |
2.3.2012, 17:54
не могу открутить штуцер на насосе. уже дня 4 лежин на нём тряпка пропитаная ВД40 - говорят кокакола хорошо помогает, но у меня холодно в боксе. что делать? резать трубку неохота. во втором заборнике сеточка визуально чистая и в баке говен не видать - чисто и светло. специально купил пневмодолото и штуцер начал крутиться после вибрационной обработки, но крутится сука вместе с шлангом |
3.3.2012, 9:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 110 Регистрация: 14.10.2009 Из: Новосибирск |
Отпилил бы давно и поменял трубку)
4.3.2012, 12:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 1.8.2010 Из: Новосибирск |
снизу бака открути шланг и выкрутишь сверху без проблем
4.3.2012, 14:13
5.3.2012, 7:01
5.3.2012, 14:11
заглянул под бак - ничего не увидел, толи всё в овне , толи под защитой бака скрыто Там шланг откручивается, который идет к насосу, если открутишь его, то как раз ничего пилить не придется. Сам так снимал. Не понятно почему митсу не сделали крутщийся штуцер свержу на трубке. |
6.3.2012, 20:03
Там шланг откручивается, который идет к насосу, если открутишь его, то как раз ничего пилить не придется. Сам так снимал. Не понятно почему митсу не сделали крутщийся штуцер свержу на трубке. снизу как мне показалось штуцкр на трубке круьящийся? замочил - буду откручивать. |
9.3.2012, 22:47
Там шланг откручивается, который идет к насосу, если открутишь его, то как раз ничего пилить не придется. Сам так снимал. Не понятно почему митсу не сделали крутщийся штуцер свержу на трубке. с помощью волшебного пневмодолота - открутил снизу шланг , долбанул себе нехило в нишнюю челюсть сорвавшейся руклй - когда резьба пошла :) как вы откручиваете без ударной обработки? сетка забита напрочь- засосана. есть у кого номер сеточки 11 мм - от рвр не подощла - чуть меньше 11 мм там |
10.3.2012, 5:21
с помощью волшебного пневмодолота - открутил снизу шланг , долбанул себе нехило в нишнюю челюсть сорвавшейся руклй - когда резьба пошла :) как вы откручиваете без ударной обработки? сетка забита напрочь- засосана. есть у кого номер сеточки 11 мм - от рвр не подощла - чуть меньше 11 мм там MB924345 ориг. номер сеточки http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/ce9a/s...uel-tank/16953/ |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:40 |
