У кого какой расход на сотку? |
22.12.2011, 11:44
Сань, а егт и угол в этом секторе какие при такой бедной смеси? я максимум 15.2 ставил, так и то егт за 800 уверенно лезет...
22.12.2011, 12:14
22.12.2011, 12:24
так я про круизный режим и спрашиваю. Я тоже хотел попробовать расход снизить, выставил в зоне круиза 15.2 и угол порядка 25-30 градусов, егт попер вверх, дальше беднить не стал...
22.12.2011, 12:30
Народ, хотелось дружеский совет дать. Если у вас дикий расход по городу, под диким я имею ввиду за 20 литров (видел случаи с расходом и 30 литров), то вероятнее всего у вас померла 1-я лямбда. Цена неоригинальной лямбды около 1500 рублей, замена недорого.
22.12.2011, 12:35
Народ, хотелось дружеский совет дать. Если у вас дикий расход по городу, под диким я имею ввиду за 20 литров (видел случаи с расходом и 30 литров), то вероятнее всего у вас померла 1-я лямбда. Цена неоригинальной лямбды около 1500 рублей, замена недорого. Меня если честно сам расход не пугает. Хоть сколько пусть будет. Меня обламывает, что у меня бак всего 60 литров и что мне постоянно приходится на заправку заезжать ( в последнее время с 98 регулярные перебои и приходится через полгорода ехать за ним). У меня еще Соарер есть, там бак 80 литров- намного удобнее в этом плане)) |
22.12.2011, 13:03
22.12.2011, 13:44
Народ, хотелось дружеский совет дать. Если у вас дикий расход по городу, под диким я имею ввиду за 20 литров (видел случаи с расходом и 30 литров), то вероятнее всего у вас померла 1-я лямбда. Цена неоригинальной лямбды около 1500 рублей, замена недорого. На нее кстати и думал только руки не дошли еще))) На 3sgte такой прикол есть, если расход полез, дисконнектим лямбду, чек горит естественно зато расход 14 литров в городе) |
22.12.2011, 14:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.4.2010 |
Езда с переключениями до 3х тыщ. 18-19л. Езда быстрее потока на 20км/ч 20-21л, езда быстрее потока на 40 км/ч 24-26л, стоя в пробке около часа (спокойно, не как люди на приоре), полтора бака на ветер. Сделал вывод, езда быстрее потока на 20км/ч. Ночь в расчет не брал.
22.12.2011, 14:49
Езда с переключениями до 3х тыщ. 18-19л. Езда быстрее потока на 20км/ч 20-21л, езда быстрее потока на 40 км/ч 24-26л, стоя в пробке около часа (спокойно, не как люди на приоре), полтора бака на ветер. Сделал вывод, езда быстрее потока на 20км/ч. Ночь в расчет не брал. Так не должно быть, это диагностируется не сложно и быстро. |
22.12.2011, 15:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 221 Регистрация: 7.10.2009 Из: чебоксары |
22.12.2011, 15:19
а как диагностировать у меня вроде также????? Если раньше было нормально, а тут почему то стал огромным расход, то берем ноут, кабель, эвоскан, цепляем к машине, включаем диагностику и смотрим топливные тримы, если тримы съехали черти куда, то огромная вероятность что померла лямбда. Есть еще способы это проверить, но это самый простой. |
22.12.2011, 15:26
Если раньше было нормально, а тут почему то стал огромным расход, то берем ноут, кабель, эвоскан, цепляем к машине, включаем диагностику и смотрим топливные тримы, если тримы съехали черти куда, то огромная вероятность что померла лямбда. Есть еще способы это проверить, но это самый простой. ааа. эвоскан есть кабель есть. а вот с эвосканом я на ВЫ)))) ладно попробую просто поменять лямбду мож поможет. |
22.12.2011, 16:37
Положите
на расход и радуйтесь))) |
22.12.2011, 17:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 253 Регистрация: 26.4.2010 Из: Москва |
Никогда не мерил, не та машина чтобы о расходе думать, но бака в среднем хватает на 140-160 км, соответственно расход где-то около 30
23.12.2011, 6:29
Никогда не мерил, не та машина чтобы о расходе думать, но бака в среднем хватает на 140-160 км, соответственно расход где-то около 30 думать о расходе дело конечно пустое но если он вызван неисправностью одного из датчиков то получается как бэ у нас мотор работает не совсем правильно... Зубара например вообще становится овощем при мертвой лямбде |
23.12.2011, 13:15
не замерял,но кажется что на холостую авто хавает много.а при езде вроде норм
23.12.2011, 14:00
Если лямбда сломана то на холостом будет жрать, особенно на форсах 1000, почувствовал на себе))
23.12.2011, 20:16
бак 55 литров до конца не выберает когда горит О то еще 10 литров так вот 45 литров на 200-250 км хватает по городу а по компу от 13до18(врет) стоят 1000 форсунки. что то вы меня насторожили про первую лямду. хотя езжу по городу на отключенном бусте(0.6 бараа) врайоне 330 сил, но так как похолодало плотнасть воздуха стала больше может дунуть 1 бар максимум что было 1.07 бара.Но чаше хватает на 200 км на 250 ну очень редко!!!
24.12.2011, 17:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.12.2011 |
у меня по трассе если до 3000-3100 ехать 10,а по городу в смешанном 18-20 пробовал економить до 3000-3500 ездить меньше 14 не получается
24.12.2011, 21:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
Трасса до 130 - 9л
город обкатка (бустофф, не давим, не крутим выше 2,5) 14л город нормальная езда в потоке как все с редкими отжигами - 22л валим - 40++++ По лямбде... интересно. На 4ке одна лямбда и 2х проводная. Может жрать изза неё? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 9:40 |
