дёргается эво когда переключился и только немного нажал газ, дёргается при переключении и нажатием на газ слегка |
28.3.2013, 13:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2013 Из: Артём |
HELP>что за хрень помогите разобраться? при включение 2 или 3 скорости и совсем немного давки газа начинает дёргаться (не думайте что мало газу разогнал на первой потом 2 включаеш дергается если дать сразу больше газу тогда нормально или когда катишся накатом отпускаеш газ то катится нормально то кагбуто за жопу ктото дернет) что может быть?
6.4.2013, 13:58
[quote name='Djohn25' date='28.3.2013, 13:35' post='580660']
HELP>что за хрень помогите разобраться? при включение 2 или 3 скорости и совсем немного давки газа начинает дёргаться (не думайте что мало газу разогнал на первой потом 2 включаеш дергается если дать сразу больше газу тогда нормально или когда катишся накатом отпускаеш газ то катится нормально то кагбуто за жопу ктото дернет) что может быть? Желающих помочь нет ? Ещё проблема ПРИ ПРОГРЕВЕ плавают обороты и на прогретом двигателе даёш обороты до 2000 начинают плавать обороты. |
6.4.2013, 14:15
у меня тоже так дергается, и при сбросе газа или когда идешь накатом чувство что кто то держит сзади авто. Не знаю что это, грешу на на валы и настройку.
6.4.2013, 15:42
Датчик положения дросселя правильно выставлен?
Какая эволюция? |
24.4.2013, 3:45
второй дросель и два датчика поменял холостого хода,клему снимаеш на 100км всё работает, после опять нет прогревочных, ещё на N даёш газ 1900об и держиш начинают плавать что может быть Эво 6?
24.4.2013, 8:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 163 Регистрация: 14.7.2010 |
Тоже дергается при неполном газе на всех передачах, появилось после переборки мотора, моторист эво не первый раз собирал, сказал что датчик хх нерабочий, нашел рабочий еще не проверял... к тому же богатит очень сильно, черный дым валит при газе в пол...
машина эво 8, шитая Пономаревым, какие логи надо снять чтобы был диагноз. проводок есть, ноут тоже с прогой правда не совсем новая... Кстати хотел спросить, какая последняя версия эвоскана? Никто не поделится за СПАСИБО? ))) |
24.4.2013, 8:23
за эвоскан незнаю, когда датчик хх поменяеш отпишешся ладно? на дроселе 2 датчика холостого и положения дроселя, я менял 2 разных датчика холостого хода и без результата....
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 23:21 |
