Холодный впуск на Х!, без чипа |
17.6.2011, 18:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 20.5.2008 |
Всем привет!
Интересен такой момент! Вычитал тут, что при установке холодного впуска добавляется около 20 лошадок за счет поступления большего кол-ва воздуха и следовательно смесь беднится... интересует как влияет такой лайтовый вариант увеличения мощности на работу мотора, расходомера...и тд...? просто чиповать пока не хочется из за гарантии, а вот каким то железом лс прибавить было бы здорово...как вариант его снять при посещении дилера.. |
17.6.2011, 19:05
даже если и поставишь впуск,то настраиваться надо будет. или комплексно все делай(впуск,выпуск,настройка ,например), или катай сток до конца гарантии
17.6.2011, 20:14
17.6.2011, 20:17
без настройки тебе мало что даст этот девайс. воздуха больше будет,корректировки нужны
17.6.2011, 22:18
Если диаметр трубы с мафом не менять, то можно без настройки поездить. Но всеравно лучше с ней :)
18.6.2011, 0:25
Всем привет! Интересен такой момент! Вычитал тут, что при установке холодного впуска добавляется около 20 лошадок за счет поступления большего кол-ва воздуха и следовательно смесь беднится... интересует как влияет такой лайтовый вариант увеличения мощности на работу мотора, расходомера...и тд...? просто чиповать пока не хочется из за гарантии, а вот каким то железом лс прибавить было бы здорово...как вариант его снять при посещении дилера.. Настройку официалы не видят, следовательно нет повода снимать тебя с гарантии, а вот такую приблуду видят и прекрасно, и уже повод снимать с гарантии |
18.6.2011, 0:47
18.6.2011, 15:58
говорили же что у Х в стоке очень богатая смесь...соответственно установкой такого девайса вместе с трубой можно ее обеднить и машинка прибавляет! вопрос в том на сколько это вредно и есть ли побочные действия у такого метода?
18.6.2011, 21:54
Так вот обсуждали совсем недавно
19.6.2011, 0:40
19.6.2011, 10:38
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=32631
Вот немного ниже в этом же подфоруме |
19.6.2011, 11:06
19.6.2011, 11:39
спасибо за ссылку! просто кто то писал что забеднение идет на пользу, но начинаются другие приколы какие то...
19.6.2011, 11:53
может кто то ставил именно без чипа его?
19.6.2011, 12:06
у меня стоял 25000км впуск без чипа, но труба с мафом была родная.
19.6.2011, 12:42
Забедняют существенно только те впуски у которых диаметр трубы в месте расположения мафа больше.
Зря ты так относишься а прошивке. Даже если дилер что-то "заподозрит" (что крайне маловероятно) все вопросы решаются "по обходнвм технологиям" в нашем отечестве. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 5:04 |
