Форсунки : Precision vs Injector dynamic , siemens deka и стереотипы. |
5.12.2013, 23:53
6.12.2013, 0:04
6.12.2013, 2:02
Никитос, ты опять дезинфу несешь в массу, мы с тобой уже вроде все выяснили про распыл в теме про "форс вс дюти"
И потом, что бы понять какие форсы у присижена, достаточно немного погуглить. 1000сс хорошие форсы, но ТОЛЬКО когда работают от ПШ драйвера. Через резистор - на троечку, а на больших бустах - на двоечку) 1200сс вообще ставить нельзя, их лаг там, даже с пш драйвером, в среднем 2-3мс, что в три раза больше дюти, требуемого для работы двигателя на хх. Если сравнить пресижин 1000сс через резистор и 1000йд без резитсора (что естественно), то ЙД будут в выигрыше. Если пресижин через ПШ драйвер и ЙД, то пресижин будет лучше. |
6.12.2013, 7:18
Никитос, ты опять дезинфу несешь в массу, мы с тобой уже вроде все выяснили про распыл в теме про "форс вс дюти" И потом, что бы понять какие форсы у присижена, достаточно немного погуглить. 1000сс хорошие форсы, но ТОЛЬКО когда работают от ПШ драйвера. Через резистор - на троечку, а на больших бустах - на двоечку) 1200сс вообще ставить нельзя, их лаг там, даже с пш драйвером, в среднем 2-3мс, что в три раза больше дюти, требуемого для работы двигателя на хх. Если сравнить пресижин 1000сс через резистор и 1000йд без резитсора (что естественно), то ЙД будут в выигрыше. Если пресижин через ПШ драйвер и ЙД, то пресижин будет лучше. Что такое "ПШ драйвер"? |
6.12.2013, 7:47
Видимо "Peak & Hold Injector Driver Module".
6.12.2013, 7:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2011 Из: Чебоксары |
Peak & hold driver
6.12.2013, 8:20
Гиндес, так в итоге ID1000 говно или нет? У меня на них заказ в атомике на выходные)) у меня тоже стоят ID1000. ставил в ноябре 2012 в т д. Пробег 20 000. Полет нормальный. Загрузку выше 60% не видел на них у себя. До этого стояли Siemens DEKA 750cc. На них был загруз чуть выше 90%. Но тоже было все ништяк. т д развел на ID1000. разницы по форсам кроме лоада не вижу. ЗЫ: не являюсь специалистом |
6.12.2013, 9:02
Тд развёл
6.12.2013, 9:09
Никитос, ты опять дезинфу несешь в массу, мы с тобой уже вроде все выяснили про распыл в теме про "форс вс дюти" И потом, что бы понять какие форсы у присижена, достаточно немного погуглить. 1000сс хорошие форсы, но ТОЛЬКО когда работают от ПШ драйвера. Через резистор - на троечку, а на больших бустах - на двоечку) 1200сс вообще ставить нельзя, их лаг там, даже с пш драйвером, в среднем 2-3мс, что в три раза больше дюти, требуемого для работы двигателя на хх. Если сравнить пресижин 1000сс через резистор и 1000йд без резитсора (что естественно), то ЙД будут в выигрыше. Если пресижин через ПШ драйвер и ЙД, то пресижин будет лучше. Саш, ну ты будешь спорить, что у форсунки кроме лаг тайма есть еще качество факела??? то есть то что на всех современных машинах на форсах увеличиают количество дырок в маске чтобы пылило лучше - это они так, дурки? =) бош моторспорт отличается от заводского боша в большинстве случаев только маской =) - на заводском боше маска на 6-8 дырок, на моторспорте на 12-16 - они там тоже не ту траву курят? никогда форсунка которая ссыт струей не будет настолько же хороша как форсунка которая дает факел с пылью - будет время поговори с Османом, пусть он тебе расскажет из технической ноты Тоеты, что там показали последние исследования у передовых производителей =)) и почему количество и размер капелек напрямую влияет на качество горения смеси ;) Все ИД и ФИКи которые я проливал - а это больше 3 комплектов 4 или 5, уже не помню, дают одинаковую картину - струя и вокруг нее брызги. А по поводу того, что форса льет в зарытый клапан - ну так подбирайте форсы, чтобы не превышать дьюти в 75-80% и все будет агонь. |
6.12.2013, 9:28
у меня тоже стоят ID1000. ставил в ноябре 2012 в т д. Пробег 20 000. Полет нормальный. Загрузку выше 60% не видел на них у себя. До этого стояли Siemens DEKA 750cc. На них был загруз чуть выше 90%. Но тоже было все ништяк. т д развел на ID1000. разницы по форсам кроме лоада не вижу. ЗЫ: не являюсь специалистом Я тоже не специалист, но слышал, что когда форсунка загружена почти на макс, это не есть хорошо. Хотя, может быть немного выше 90% это еще не конец. В любом случае, думаю, правильно сделал, что поставил побольше - на будущее точно пригодится) |
6.12.2013, 9:51
Хорошо, если тебе пофиг на лаг тайм в 2-3мс, давай про факел.
Никит, один вопрос который все прояснит. Ты надеюсь знаешь, что в тех доках, нет такого понятия факел распыла - есть размер капли. Теперь сам вопрос, ты форсы которые проливал, размер капли на глаз мерял? Правильно? И исходят из глазомера давал форсам оценку? |
6.12.2013, 9:56
Не ссать на закрытый клапан?
Никитос, купи калькулятор))) 720гр об коленвала из которых всего 230гр эффективной работы распредвала. Это всего навсего 32% дюти. Нука назови мне форсы, которые хотя бы с 30кой справятся. |
6.12.2013, 9:56
6.12.2013, 10:00
Хорошо, если тебе пофиг на лаг тайм в 2-3мс, давай про факел. Никит, один вопрос который все прояснит. Ты надеюсь знаешь, что в тех доках, нет такого понятия факел распыла - есть размер капли. Теперь сам вопрос, ты форсы которые проливал, размер капли на глаз мерял? Правильно? И исходят из глазомера давал форсам оценку? Саша, да я не мерял размер капли струе, которую дают Фик и Ид =)) В бошах заводских и денсах, с удовольствием бы померял =) но пока не закупил оборудование =) на практике у меня есть фидбек от настройщика который перевел свою машину и одну клиентскую с ИД на боши - приход однозначно стоит замены. |
6.12.2013, 10:01
Се прально
Peak & Hold Алгоритм заключается в подаче большого тока на момент открытия форсунки и последущее ее удержание малым током. Например 6А на открытие и 1А на удержание. Мы даже разрабатывали свою бюджетную версию драйвера, но с продажей эвика разработка сдохла( http://foto.drom.ru/14753/155757/ |
6.12.2013, 10:03
Саша, да я не мерял размер капли струе, которую дают Фик и Ид =)) В бошах заводских и денсах, с удовольствием бы померял =) но пока не закупил оборудование =) на практике у меня есть фидбек от настройщика который перевел свою машину и одну клиентскую с ИД на боши - приход однозначно стоит замены. В чем приход от замены форсунок? Ну кроме переходных режимов, хх и холодного запуска? |
6.12.2013, 10:06
6.12.2013, 10:08
Се прально Peak & Hold Алгоритм заключается в подаче большого тока на момент открытия форсунки и последущее ее удержание малым током. Например 6А на открытие и 1А на удержание. Мы даже разрабатывали свою бюджетную версию драйвера, но с продажей эвика разработка сдохла( http://foto.drom.ru/14753/155757/ а болт он решения есть? желательно ноу колхоз |
6.12.2013, 10:09
+15-20% к крутящему моменту на том же давлении и + 5-7% к мощности. К сожалению не могу лично подтвердить эти цирфы, хочу сам на себе проверить. Т.е. сняли 550лс и 70моменат с 30ки, меняем форсы и получаем 590лс и 84нм момента? Никит, сам веришь? :) Валами 264-280 не всегда такой приход поймаешь, а тут простой заменой форс с другим факелом. Может проблема была в том, что старые форсы просто кончились? |
6.12.2013, 10:10
а болт он решения есть? желательно ноу колхоз Да https://www.google.ru/search?client=opera&a...off&spell=1 почитай |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:06 |
