Толкатели - какой делать зазор? |
18.6.2009, 9:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.1.2008 Из: UA |
Кто ставил толкатели в место гидрокомпенсаторов, подскажите какой должен быть зазор на холодную впуск/выпуск для EVO 8?
18.6.2009, 10:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1703 Регистрация: 18.4.2007 Из: москва |
0,12 и 0,14, вроде так было
19.6.2009, 0:33
19.6.2009, 4:53
Cправедливо на непосредственном приводе толкателя от вала. Но измерить его не получится.
с учетом rocker arm ratio на кулачке у эвика зазор должен быть меньше - как раз получается около 0.12-0.14. И ваще если валы под ЦТ - у них все написано в сопроводиловке. А если валы под гидру - их ни в коем случае нельзя ставить на ЦТ ибо это колхоз (профили на гидре и на ЦТ разные). |
19.6.2009, 7:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 89 Регистрация: 15.6.2007 Из: Красноярск |
BLE в бумажке которая идет с ними пишут: 0.08 0.10 (не забываем про рокер 1.7 1.73)
19.6.2009, 16:22
12.11.2011, 17:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 269 Регистрация: 30.4.2010 Из: Краснодар |
Cправедливо на непосредственном приводе толкателя от вала. Но измерить его не получится. с учетом rocker arm ratio на кулачке у эвика зазор должен быть меньше - как раз получается около 0.12-0.14. И ваще если валы под ЦТ - у них все написано в сопроводиловке. А если валы под гидру - их ни в коем случае нельзя ставить на ЦТ ибо это колхоз (профили на гидре и на ЦТ разные). а можно поподробней, что-то не верится про "колхоз", вот есть мысль собрать крутильный мотор на 280 валах и ТЦ чтоб крутить до 8500 9000 смело... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 0:28 |
