Глохнет машина... |
Глохнет машина... |
16.10.2010, 11:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 2819 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
выкинуть блу оф
16.10.2010, 12:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
а по умнее решение кто нибуть предложит?
может перепрошиться? |
16.10.2010, 13:24
а по умнее решение кто нибуть предложит? может перепрошиться? это самое умное решение и дешевое поверь! клапан от РС решит твою проблему :) перепрошиться на сток мозге неполучится насколько я знаю, если только старый блу оф ставить они вроде как не глушат авто немного по др работают, или ставить хкс едже как то так называется. блочек такой типа блока розжига ксенона только ставится куда то хз куда и как че не знаю. вообщем проще выкинуть пшыкалку это детские шалости! все равно ты не знаешь даже какой от него толк кроме гламурного пшиканья))) |
16.10.2010, 15:17
У меня стоит блоуофф хкс сскв и не глохнет.
16.10.2010, 18:29
16.10.2010, 19:05
16.10.2010, 19:43
а по умнее решение кто нибуть предложит? может перепрошиться? Мучался с блоуофом долго и решительно и блочёк ашкаэс ставил( ну который обманка,чуть богатит под сброс газа), с ним конечно получше но всё равно периодически глох плюс эти сраные пинки под сброс газа, расход вырос... вообщем гавнилин эти пшикалки поставил рс клапан( спасибо Макселю) работает иизюмительно радуюсь... |
16.10.2010, 20:03
16.10.2010, 20:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
блоу офф ф топку. Нормально роботает только с МАПовыми мозгами. А вот про байпасс с РСки расскажите, чем он лучше стандартного пластикового?
16.10.2010, 22:20
16.10.2010, 22:27
20.11.2010, 21:48
20.11.2010, 22:16
20.11.2010, 22:49
там ничего не убивается, просто, по идее травить не должно. я просто разницы не ощутил. у меня новый байпас.
20.11.2010, 23:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 25.7.2007 Из: Донецк |
Тоже поставил блоу, начала глохнуть/дергаться под сброс газа. Никакие прошивки, обманки не помогли. Перестала глохнуть/дергаться только после перехода на МАП.
20.12.2010, 9:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.4.2009 |
Привет ВСЕМ. Помогите новичку Машина ( EVO 6 TME) стояла около года не заводилась стояла без аккомулятора завелась почти сразу если какие то премудрости при подключении аккумулятора? При вижиме сцепления глонет, заводится без проблем. прогревочные обороты есть, ХХ держит без проблем. ЧЕк не горит Все работает, почти все сток, стоит только буст контроллер апекси, настройки на нем стоят на OFF. и блоу офф ХКС , подскажите совето на что грешить? и к чему готовится
20.12.2010, 10:15
Привет ВСЕМ. Помогите новичку Машина ( EVO 6 TME) стояла около года не заводилась стояла без аккомулятора завелась почти сразу если какие то премудрости при подключении аккумулятора? При вижиме сцепления глонет, заводится без проблем. прогревочные обороты есть, ХХ держит без проблем. ЧЕк не горит Все работает, почти все сток, стоит только буст контроллер апекси, настройки на нем стоят на OFF. и блоу офф ХКС , подскажите совето на что грешить? и к чему готовится Глохнет именно при выжиме? или когда отпускаеш? |
20.12.2010, 10:34
20.12.2010, 10:39
20.12.2010, 10:45
Именно когда выжимаешь, обороты падают и именно в движение на месте когда работает все нормально на светофоре с 3 на 2 переключался выжал сцепу и все обороты до 100 упали и заглола ( А, ну то есть глехнет при перегазовке. Ну походу у тебя стоит БлоуОфф. Пшикает при перегазовке? Спавь байпасс и радуйся жизни. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 6:38 |
