Имеем 4В11 мотор на сток распредвалах |
15.12.2011, 12:47
Диапазон регулировочных шайб 3-3.69 мм. Берем и на распредвалах отрезаем 0.5 мм с пятки, меняем все шайбы на грубо +0.5 (с подбором естественно). Получаем подъем клапана +0.5 мм. С фазами что-то произойдет существенное или нет?
15.12.2011, 12:56
Просто отрезать нельзя. Нужно проектировать профиль, который вписывается в границы старого. Хорошего профиля не получится в итоге. Для этого наплавляют кулачёк в определённых зонах. От базы лучше не отрезать, а наплавить там где хоцца...
15.12.2011, 13:02
ну вот а говорят тюниг вазов вымер ...)))
15.12.2011, 14:40
15.12.2011, 15:06
Прям 100% тазотюнинг в худшем его проявлении напомнило. Не хотел обидить. Но это все же перебор ;)
15.12.2011, 15:10
как то ставили на эво распредвалы с 64 джедая там тоже подъем на 0.5мм больше. и машина валилоа достойно )))
15.12.2011, 15:10
вообще опыты это всегда хорошо ))
15.12.2011, 15:39
А че вы с 64-ого джедая-то ставили?! Просадили бы с обычного 4г63 ;)
15.12.2011, 15:49
Ну фиг знает, у меня на ситре боевом так было сделано. Валило четко. Там и доработка распредов была и просадка. Да и выглядело это все культурно.
Не самим же резать - специально обученные люди есть ))). Здесь просаживать не надо, шайбы есть. |
15.12.2011, 15:53
И все-таки, вопрос то был. С фазами что будет, сам не соображу...
15.12.2011, 15:56
15.12.2011, 17:17
Ну фиг знает, у меня на ситре боевом так было сделано. Валило четко. Там и доработка распредов была и просадка. Да и выглядело это все культурно. Не самим же резать - специально обученные люди есть ))). Здесь просаживать не надо, шайбы есть. Вот именно, что там был целый комплекс работ. Его и перетачивали и просаживали. Это то же самое, что неполнобазные распредвалы на ТАЗ-ах. Работать это может очень неплохо, особенно, если ресурс не очень важен. Что касается фаз - тебе Профессор ответил. |
15.12.2011, 21:39
15.12.2011, 21:47
А с какого эво? Распредвалы на всех поколениях разные.
16.12.2011, 5:55
с 7 сравнивали подъем больше был
16.12.2011, 13:20
Сравнивали с 8-м, одинаковый был.
19.12.2011, 13:48
Методом измерений и курения мануалов выявлено
Эво Х впуск 252гр - 9.6мм выпуск 224 гр - 8.6мм Лансер Х 2.0 впуск 228 гр - 8.8мм выпуск - такой же Вопрос. Ни у кого от ХЛ 2.4 нет мануала под рукой чтоб быстро посмотреть? Еще Калибер был бы интетресен в этом плане, тот что СРТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:14 |
