EFR 7136 T3 vs EVO X, непонятки с наддувом |
24.9.2014, 13:28
24.9.2014, 13:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.9.2013 |
Ок, уговорили)
24.9.2014, 17:15
таки именно альтернатива на фул болт-он? именно на стоковом ущербном коллекторе? или все ж менять будете? и даунпайп...? в общем то у меня замене подверглись коллектор, турба, даунпайп, впуск, насос и форсы вам при замене на любую турбину подобного уровня отдачи придется все это менять если оно до замены у вас все стоковое было. Дело даже не в удаленке а в сток шатуне и ССТ. Машину на ССТ тяжело использовать для оценки потенциала турбы, тк в цепи передачи мощности присутствует некое малопредсказуемое звено. Но я лично в восторге от турбы и у меня вопросов о ее целесообразности нет. |
24.9.2014, 18:02
AIK, у вас тоже стоит такой борг? На каком хаузинге и какой у вас спул? И нет ли графика?
24.9.2014, 20:20
Я настраиваю эту машину.
На 3076 даже на строкере и наддув и полка момента будут еще на 500 оборотов позже. |
25.9.2014, 13:01
думаю грин с новой горячкой и коллектором вполне справится. а с учетом цены в 1895уе(+шиппинг до потребителя) - очень даже хорошо.
даунпайп сварить не будет стоить космос. http://store.forcedperformance.net/merchan...ategory_Code=SP |
25.9.2014, 14:06
думаю грин с новой горячкой и коллектором вполне справится. а с учетом цены в 1895уе(+шиппинг до потребителя) - очень даже хорошо. даунпайп сварить не будет стоить космос. http://store.forcedperformance.net/merchan...ategory_Code=SP Мы про EVO X говорим, там другой коллектор совсем. И по-моиму у грина спул хуже. |
26.9.2014, 0:14
сорри, тупанул, что речь о Х.
для Х есть вариант http://store.forcedperformance.net/merchan...e=Lancer-TurboX . по сути, это тот же грин, только заводской. у нас есть примеры этих турб, со спулом там разници нет особо со стоком. наддув 2 к отсечке на келфордах :) |
26.9.2014, 0:31
я тя умоляю, стояла мхи у одного типа, поставил 7670, спул и то лучше стал)
12.10.2014, 21:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Да я не хочу болтон) Я говорил о том что мощность та же) И типа оно того не стоит. Эту турбу сравнивают с GTX3076R но почему-то трицатка 600 лошадей выдает... Смотри кол-во воздуха, которое может прокачать турбина - 60lb у 7163 говорит об одинаковом мощностном потенциале с 3076ГТХ при том, что Борг спулится раньше. |
12.10.2014, 21:58
думаю грин с новой горячкой и коллектором вполне справится. а с учетом цены в 1895уе(+шиппинг до потребителя) - очень даже хорошо. даунпайп сварить не будет стоить космос. http://store.forcedperformance.net/merchan...ategory_Code=SP Дима, я так не думаю. Но время покажет, осталось найти того, кто купит новый грин для сравнения ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:53 |
