куда приделать маслоуловитель? |
3.5.2010, 15:53
Значит маслопомойке при езде в жестких режимах быть. интересно, и много ли она масла при валилове налавливает?
3.5.2010, 16:28
3.5.2010, 16:28
Мне кажется у меня пустая ваще. С ней пробегу тысяч 40
3.5.2010, 16:45
A.R.S. ну например тот же 4g63 2 литра без строкера на сток девятой или на грине отстроенные на ~ 400 лошадей с отсечкой в 8 при езде в режиме мячика :) ну или там по городу в высоких оборотах, газ в полу.
Цитата ,от того где подключена, и какое состояние КШМ! - х.з.
3.5.2010, 18:19
A.R.S. ну например тот же 4g63 2 литра без строкера на сток девятой или на грине отстроенные на ~ 400 лошадей с отсечкой в 8 при езде в режиме мячика :) ну или там по городу в высоких оборотах, газ в полу. - х.з. На 4G63t и этом конфиге, нет проблем с рыганием масла! Если поршневая в норме... |
3.5.2010, 20:06
Зазор то же влияет, на стоке она толком и не заполняеться.
4.5.2010, 0:09
19.8.2010, 21:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 93 Регистрация: 30.9.2009 |
имею стоковый эво 7 gt-a с пробегом 127 000 км! снимал интеркуллер и обалдел сколько в нем масла! Думал турбина гнать начала! Посмотрел все нормально! Почему надо менять шланги которые идут в комплекте? есть разница во всех этих производителях?http://www.gt-shop.ru/search.html?search=%EC%E0%F1%EB%EE%F3%EB%EE%E2%E8%F2%E5%EB%FC
19.8.2010, 22:49
ну незнаю как вы и куда смотрите...
но если есть масло во впуске ето ппц турбине... (маслоуловитель стоит) |
19.8.2010, 22:50
у меня вот все сухо..
23.12.2012, 14:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
Товарищи, нужен совет от установивших маслоуловитель. За месяц и 2000км пробега полностью (!) заполнился конденсатом, который замерз. Давануло из-под щупа, крышки горловины и сальника одного из распредвалов. Снял, разморозил, слил. Поставил обратно, завёл. На холостых капли конденсата доползают до штуцера и замерзают прямо в нём, перекрывая вход в помойку. За десять минут на холостых штуцер замерз почти полностью! Отсюда вопросы:
1. Такое количество конденсата - это нормально? 2. Как бороться с замерзанием? Помойка стоит возле фильтра и аккумулятора, шланги по 10мм, входные штуцеры по 8мм, PCV удалён. |
11.11.2013, 21:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.4.2010 |
Ответили блин... как я посмотрю
12.11.2013, 11:28
Товарищи, нужен совет от установивших маслоуловитель. За месяц и 2000км пробега полностью (!) заполнился конденсатом, который замерз. Давануло из-под щупа, крышки горловины и сальника одного из распредвалов. Снял, разморозил, слил. Поставил обратно, завёл. На холостых капли конденсата доползают до штуцера и замерзают прямо в нём, перекрывая вход в помойку. За десять минут на холостых штуцер замерз почти полностью! Отсюда вопросы: 1. Такое количество конденсата - это нормально? 2. Как бороться с замерзанием? Помойка стоит возле фильтра и аккумулятора, шланги по 10мм, входные штуцеры по 8мм, PCV удалён. шарь тему гиндеса. и еще кто то тут описывал. делал грамотно как в стоке |
12.11.2013, 18:51
вообще самое простое.. покупаете топливный фильтр от таза, класики.. и ставите его в разрыв трубки отвода картерных газов. получаем и воздух фильтрует и впуск высасывает газы из движка.. меняю примерно каждые 10 тыс, стоит 80р00коп. за шт ))) вот и весь маслоуловитель )))
и помещается между движком и трубками |
12.11.2013, 23:12
вообще самое простое.. покупаете топливный фильтр от таза, класики.. и ставите его в разрыв трубки отвода картерных газов. получаем и воздух фильтрует и впуск высасывает газы из движка.. меняю примерно каждые 10 тыс, стоит 80р00коп. за шт ))) вот и весь маслоуловитель ))) и помещается между движком и трубками имхо не стоит так делать, пробовал на себе У 9-ки и так все печально с диаметрами этих патрубков, относительно Х, хонд, субару и тд а с этим колхозом все только усугубляется |
14.11.2013, 21:00
[attachment=17260:DSC_0004.jpg]
имхо не стоит так делать, пробовал на себе У 9-ки и так все печально с диаметрами этих патрубков, относительно Х, хонд, субару и тд а с этим колхозом все только усугубляется да все там нормально.. и размер трубки ровно под фильтр ) ничего не слетает.. все помещается ))) из него во впуск под ним шлангочка Сообщение отредактировал Sergio 144 - 14.11.2013, 21:03 |
14.11.2013, 21:04
не пойму почему фотку разворачивает ((( в общем ее нужн опротив часовой на 90 градусов )))
15.11.2013, 8:16
15.11.2013, 17:05
чем сток система плоха? поменять сальники и впереддд в стоке трубка сразу идет во впуск вместе с газами попадает масло.. а масло во впуске совсем не нужно )) вот и все ))) тот фильтр что я поставил дальше себя масло не пускает и продувается хорошо.. и места мало занимает, так почему бы его не поставить? )) |
15.11.2013, 23:25
в стоке трубка сразу идет во впуск вместе с газами попадает масло.. а масло во впуске совсем не нужно )) вот и все ))) тот фильтр что я поставил дальше себя масло не пускает и продувается хорошо.. и места мало занимает, так почему бы его не поставить? )) Поясни на что влияет?? Могу сделать фото грязного патрубка....но абсолютно чистой турбины. Хочешь? Это я к тому что твой довод не аргумент |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 17:16 |
