Валы Tomei 270, Кто что думает, знает... |
4.8.2017, 10:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 260 Регистрация: 3.11.2015 Из: Россия, Самара |
4.8.2017, 10:53
а чем бесили? У меня прокам 270 и бесит что в районе 1500 оборотов машина дергается вся, катиться на ХХ вообще невозможно практически бесили рваным хх и отсутствием низа. прокамы совсем другое дело-у них подъем 11.5-тут жертвы понятны...от них очень хороший приход! 270 понки отличаются от 260 тем, что пик моЧности сдвигается вправо по графику(выше по оборотам) на 9 моторе проки получше работают на хх, думаю если чуть забогатить смес-они получше будут себя вести |
4.8.2017, 10:59
бесили рваным хх и отсутствием низа. прокамы совсем другое дело-у них подъем 11.5-тут жертвы понятны...от них очень хороший приход! 270 понки отличаются от 260 тем, что пик моЧности сдвигается вправо по графику(выше по оборотам) на 9 моторе проки получше работают на хх, думаю если чуть забогатить смес-они получше будут себя вести у меня как раз 9, холостой ровный, низы 2000-3000 тоже норм (по крайней мере в городском режиме), но вот эта сильная дерготня в районе 1500 задолбала жутко. Это только у меня так или у всех у кого прокамы? |
4.8.2017, 11:03
у меня как раз 9, холостой ровный, низы 2000-3000 тоже норм (по крайней мере в городском режиме), но вот эта сильная дерготня в районе 1500 задолбала жутко. Это только у меня так или у всех у кого прокамы? настройщик чего говорит? конечно валы с высокой активной фазой не любят низких оборотов! вот как раз Леха может чего скажет путного) |
4.8.2017, 14:08
настройщик чего говорит? конечно валы с высокой активной фазой не любят низких оборотов! вот как раз Леха может чего скажет путного) я машину в таком конфиге и с настройкой уже купил. Настроена она Фетом на мапе, я с ним списывался в вотсаппе, он сказал что такое возможно на таких валах, но как то диагностировать по чату бессмысленно, а ехать обратно в Москву не вариант. Вот поэтому мне и интересно, как у других машины себя на ведут на таких же валах. С таким поведением по городу ездить очень некомфортно PS: прошивку мельком посмотрели, до 14% открытия дросселя вообще ничего не происходит - угол не меняется. Видимо таким образом пытались сгладить дерготню при трогании и до конца недошлифовали настройку, хз |
11.8.2017, 22:52
Езжу на procam 270, EVO 9. Даже при учете смещения выпускного вала в запаздывание относительно мануала tomei, дергатни на ходу нет. Хх на 1000 вполне сносный.
14.8.2017, 2:47
я машину в таком конфиге и с настройкой уже купил. Настроена она Фетом на мапе, я с ним списывался в вотсаппе, он сказал что такое возможно на таких валах, но как то диагностировать по чату бессмысленно, а ехать обратно в Москву не вариант. Вот поэтому мне и интересно, как у других машины себя на ведут на таких же валах. С таким поведением по городу ездить очень некомфортно PS: прошивку мельком посмотрели, до 14% открытия дросселя вообще ничего не происходит - угол не меняется. Видимо таким образом пытались сгладить дерготню при трогании и до конца недошлифовали настройку, хз Для стабильного хх на широких валах смесь должна быть богаче, чем обычно - 13.5-14... УОЗ должен быть больше, чем обычно. Для того, чтобы не дергалась при трогании, необходимо увеличить обогощение по ускорении на низких оборотах. Сами обороты обычно не обязательно поднимать до 1000 и выше, достаточно 900+- при условии выполнения предыдущих пунктов. |
8.5.2018, 15:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.7.2017 |
На официальном сайте томейцы говорят что понкам 270 10.7-10.2 (PONCAM TYPE R) - допиленные 260-ки (просто PONCAM).
http://www.tomeiusa.com/_2003web-catalogue...8_cam_4G63.html И обходят 260-е томей на все оборотах, особенно на низких и средних. Хз правда ли это или маркетинговый ход - но факт в том что это чуть ли не самые злые валы что можно поставить на сток пружины. По ХХ - дерганья при 1000-2000 об присутствуют, и с потеплением обороты снова начали плавать на нейтралке/паркинге, надо донастраиваться. |
8.5.2018, 16:54
По ХХ - дерганья при 1000-2000 об присутствуют ты имеешь ввиду дерганье когда катишься на холостом или слегка гладишь педаль газа, а машину дергает как будто топливо режет? И приходится либо сцепу выжимать либо газку добавлять что бы выше 2000 было? У меня такая проблема и пока она не побеждена к сожалению :( При чем чем жарче - тем ярче выражено, зимой вообще все ок было |
28.5.2018, 20:04
Тут все рассуждают хреновые или нет валы томей понкам тайп Р (270/270 10.7-10.2), а вы их правильно в шестернях по индикаторам ставили ?
в мануале центрлайны то 105/115!!!! Поэтому в сток шестернях холостой кколбасит и жуткий детон!!! Прикрепил даташит (подробную карту) на данные валы от производителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:00 |
