Сильная вибрация на кузов |
26.4.2011, 14:28
Кароче резко появилась вибрация, вроде как после резкого переключения.
сильно резонирует на 2ух тысячах, кузов весь дрожит аж гул в голове, как будто подушек вообще нет, и потом после 4ех тысяч, аж зубы клацают) идеи? |
26.4.2011, 14:42
26.4.2011, 14:45
26.4.2011, 15:25
Думаю в трансмиссионной части дело. Кардан, крпления редуктора, раздатки... Что-то в этой степи. ИМХО!
26.4.2011, 15:33
как вариант, с неправильно стоящими балансирами, вибрации жуть..... можт зубы с ремня срезало?
бывает еще сцепа частично разваливается |
26.4.2011, 16:21
+1 к балансвалам.
сцепа если разваливается должно чувствоваться когда ее стравливаешь, можно проверит так, выжать педаль сцепления и раскрутить мотор, если вибрация есть, то дело не в коробке, сцепе или кардане, если ппри отцеплении сцепы выбрация есть то 95% балансвалы, если удалены то колено :), есть вариант корзины, но маловероятно имхо. если при отцеплении с цепы вибрация проходит, то кардан, сцепа коробка, кардан проверить легко на замятие, остальное по ходу разбор и дефектовка :) |
26.4.2011, 16:27
Поддерживаю с тестом не в движении!
26.4.2011, 23:16
при выжатой сцепе все тоже самое.
27.4.2011, 0:43
Балансвалы, зуб на ремне, маховик, колено :) Имхо в порядке убывания.
27.4.2011, 3:23
Скорее всего на баланс-валах зуб перескочил или маховик... Про колено как-то думать не хочется ;)
27.4.2011, 4:35
Ставил непрально баланс валы- такой фигни не было.
Очень похоже на маховик,только у меня он еще и стучал =) |
27.4.2011, 6:00
28.4.2011, 5:36
28.4.2011, 6:19
28.4.2011, 8:19
Легко отделался...
Саня, это скорее всего причина, со следствием в этой цепи плоховато. |
28.4.2011, 9:33
28.4.2011, 9:50
Сколько пробег на ремне баланс? хорошо изношен...
28.4.2011, 10:07
мои поздравления, легко отделался :)
28.4.2011, 10:10
Давненько таких вшатанных ремней не видал...
28.4.2011, 11:57
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:22 |
