Выбор машины для драга |
26.4.2011, 0:32
#81
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.6.2010 Из: Санкт-Петербург |
на заднем приводе без сликов сомнительно)
26.4.2011, 7:08
#82
По моему скромному мнению, самый адекватный вариант в эти деньги:
кольт/мираж в кузове CA , кузов хэтчбэк, пох какой привод себестоимость 80р за нормальный по кузову вариант под него распилом эво 3 из япы , стоимость во Владивостоке будет около 150р собирается все под пиво за неделю, гемор только в кардане если мираж был перднеприводный , то немного разорится на сварщика переварить крепления под заднюю балку с тогоже распила. В итоге получаем : мираж хэтчбэк, с весом меньше тонны, смордой от эво 3 + стоковый мотор с трансмиссией и ходовкой в идеале + салон от тройки. В итоге на стоковом моторе с давлением в килограмм это чудо должно ехать 12 секунд дальше небольшие влажения около сотки и все это поедет очень бодро. положительные моменты: не надо учится стартовать в отличии от монопривода по мотору все подходит от дсм трансмисия при таком весе и нормально уходе проживет долго собственно бюджет эксклюзивность если не корчевать поедет медленней но можно спокойно ездить в городе я такую идею вынашиваю уже года три. жаль что драг меня не интересует =) |
26.4.2011, 12:07
#83
Все кстати интересует вопрос какой гланый гемор и что "проще" вставить в мираж купэ который, 3 или 4 эву?
26.4.2011, 12:14
#84
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 302 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва |
в са кузов мотор от эво3, там гемора ваще нет,. В Cj кузов от эво4-9 тока ценник утраивается за всё =)
у меня кольт CJ мотор от эво6 330+ передний привод, буксует сильно, для драга не подходит. Зато с ходу едет как 400+ эво. |
8.6.2011, 22:20
#85
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2007 |
Для драга лучше, GTR или tourerV.
На официальных покатушках в нашей раше самые быстрые авто в классе unlim GTR Нагервадзе, Супра (Фамилию забыл), Марк2 Харвеста и Эво7 Плешакова. Так что мусолить можно долго, но итог один=) Кста в америке на оф драге самый быстрый авто - тойота солара=) 1 сек до 100 и 6сек с копейками 402=) |
23.1.2014, 7:58
#86
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 768 Регистрация: 3.1.2007 Из: Челябинск!! |
Вообщем решил себе выбрать автомобиль который будет строиться только для драга... Год автомобиля обсолютно не важен, но хочется что бы он был не омобо дорогим при покупке и не очень дорогой в обслуживании и с большим выбором тюнинга, желательно полный привод...
требования конечно смешные хочется просто иметь хобби не требующего многомиллионного бюджета.... народ посоветуйте плиз что нить! ДУмаю может Eclipse GSX? хотя тоже дороговато))) |
23.1.2014, 9:57
#87
Знакомый продает ЭВО7 2001 ПР заготовка под драг 650 000руб
23.1.2014, 11:47
#88
3.2.2014, 20:52
#89
7.2.2014, 20:15
#90
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск |
По моему скромному мнению, самый адекватный вариант в эти деньги: кольт/мираж в кузове CA , кузов хэтчбэк, пох какой привод себестоимость 80р за нормальный по кузову вариант под него распилом эво 3 из япы , стоимость во Владивостоке будет около 150р собирается все под пиво за неделю, гемор только в кардане если мираж был перднеприводный , то немного разорится на сварщика переварить крепления под заднюю балку с тогоже распила. В итоге получаем : мираж хэтчбэк, с весом меньше тонны, смордой от эво 3 + стоковый мотор с трансмиссией и ходовкой в идеале + салон от тройки. В итоге на стоковом моторе с давлением в килограмм это чудо должно ехать 12 секунд дальше небольшие влажения около сотки и все это поедет очень бодро. положительные моменты: не надо учится стартовать в отличии от монопривода по мотору все подходит от дсм трансмисия при таком весе и нормально уходе проживет долго собственно бюджет эксклюзивность если не корчевать поедет медленней но можно спокойно ездить в городе я такую идею вынашиваю уже года три. жаль что драг меня не интересует =) http://catalog.drom.ru/mitsubishi/mirage/11522/ мираж в са кузове переднеприводный, если взять мираж тех же годов и того же кузова(внешнего вида) но сразу 4вд то он весит около 1100кг имхо если поставить туда внутрянку эво3+усилить жёсткость распорками и т.п. то вес будет имхо более 1200кг, так проще взять сразу готовый эво2-3 либо если повезет рс с весом 1180кг....а мираж са кузов передне приводный весит 900кг имхо потому что он фанерный и мотор от бензопилы))) |
8.2.2014, 18:16
#91
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.8.2012 Из: г.Новокузнецк "12 Вольт" |
Готовое решение http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=40194
8.2.2014, 18:54
#92
8.2.2014, 23:41
#93
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:04 |
