Проблемы со стартером? |
21.10.2014, 9:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.1.2012 Из: Москва |
Я новенький сильно не пинайте.
Начались такие траблы: включаешь зажигание,все лампы загораются,начинаешь крутить стартером,а он не крутит,и нет ощущения что акум сел,неслолько раз пробовал и никак,потом раз и завелась,но как то еле еле стартер крутанул,как из последних сил. поехал покатался,заглушил и опять таже хрень,но потом опять завелась.седня прихожу и все уже никак,релюхи не щелкают и не щелкали никакие как при севшем акуме.Музыка при этом работает если включить. куда лезть? отошел провод от акума? от стартера? или просто ехать за новым стартером? |
21.10.2014, 11:26
На стартере есть провод, ему свойственно окисляться. Открути его, зачисть контакты, должно помочь.
21.10.2014, 11:54
спасибо,седня попробую
отпишусь |
28.10.2014, 15:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.1.2012 Из: Санкт-Петербург |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 20:00 |
