Рем. комплект рулевой рейки, существует ли? |
25.2.2012, 22:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan |
Подскажите пожалуйста. Есть ли рем. комплект на рулевую рейку для 9-ки. С левой стороны потекла.
25.2.2012, 23:14
да бывает!
26.2.2012, 12:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
а если люфт небольшой есть, что делать?
26.2.2012, 19:10
насколько я знаю есть конторы кто делает
аля гидромастер но я сам не пробовал |
27.2.2012, 13:01
27.2.2012, 13:16
27.2.2012, 15:50
берешь за тягу рулевую и дергаешь ее в верх вниз и внутри рейки люфтит и кстати масло тоже с этой же стороны начало течь. Подтягивать рейку что то не советуют , говорят потом еще хуже будет. |
27.2.2012, 17:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
] берешь за тягу рулевую и дергаешь ее в верх вниз и внутри рейки люфтит и кстати масло тоже с этой же стороны начало течь. Подтягивать рейку что то не советуют , говорят потом еще хуже будет. подтягивать рейку можно и нужно, но так, чтобы не закусывало руль. Но если масло течет, то ребилд точно. |
27.2.2012, 18:55
27.2.2012, 18:55
27.2.2012, 18:59
подскажите что бы рейку подтянуть много разбирать надо. а то в одном сервисе сказали , что подрамник снимать надо что бы добраться . .
27.2.2012, 19:27
Бачок тоже полный...
27.2.2012, 19:36
6.3.2012, 12:34
8.3.2012, 9:04
13.4.2014, 21:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2012 Из: Северодвинск |
подскажите что бы рейку подтянуть много разбирать надо. а то в одном сервисе сказали , что подрамник снимать надо что бы добраться . . Ага, пока подрамник не снимешь- не доберёшься до рейки по- нормальному. При нормальном инструменте это всё недолго. А вот что конкретно крутить, чтоб её подтянуть, не в курсе? |
13.4.2014, 21:15
можно изголиться и достать регулировочный болт без разбора.
13.4.2014, 21:19
14.4.2014, 0:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
У меня такая же проблема , на кочках стучит сильно пыльники запотевшие сильно ((
14.4.2014, 20:57
на подъемнике с нормалды светом можно увидеть.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 4:49 |
