Рулевая рейка, Замена? Ребилд? CP9A |
18.9.2012, 7:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 250 Регистрация: 13.10.2010 Из: москва, восток, перово |
Интересует вопрос начала стучать рейка, в том же владике 3-5р б.у. если заказать, то где сразу делать ребилд? куда бежать? к чему готовиться?
18.9.2012, 7:51
18.9.2012, 8:07
может тяги рулевые?
18.9.2012, 8:12
Тяги и наконечники уже поменяна.
18.9.2012, 11:41
во владике правая?
18.9.2012, 14:58
да, на этом кузове есть различие в рейках? короче длиннее?
18.9.2012, 15:04
Нет все 6 были короткие
18.9.2012, 17:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 436 Регистрация: 26.10.2006 Из: Самара |
18.9.2012, 18:11
не вижу на левых разницы
дайте вины всё будет понятно |
18.9.2012, 18:19
не вижу на левых разницы дайте вины всё будет понятно http://www.scribd.com/doc/21248071/mitsubi...echnical-manual Стр. 87, я там нашел |
18.9.2012, 19:42
вижу
но вины хочу ЗЫ раллиарт была рейка ещё она короче |
18.9.2012, 20:00
Тме короче. Но слабо заметно)
18.9.2012, 20:02
А где их взять то?
На 6 получается два номера mr 333427 и mr 403418, хотя может они и одинаковые, в живую не видел. |
18.9.2012, 21:02
328 еще
Но это пруль ;) |
18.9.2012, 21:37
328 еще Но это пруль ;) Максим, не знаю можно верить экзисту, но все два номера это Европа, Азия и южная Америка http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?pid=...R&office=ru http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag...mp;pid=63C00E0A |
18.9.2012, 23:20
я не пользуюсь экзистом
всего на ср9а ставили 3 рейки MR333427 MR333426 MR403418 MR333426 стояла у меня по фрейму на машине MR333427 на другой тоже по фрейму из чего вывод что только одна левая была 418 и по одному из винов которые у меня есть на РС2 это совпадает я не вижу другого номера рейки а это значит что либо в мануале ошибка либо в каталоге каталог обновляют часто мануал ни разу вывод делаем сами)) рейки у всех левых 6рок ОДИНАКОВЫЕ напомню что бывает рейка раллиарт возможно ГР А она ещё называлась она сильно короче чем 6я сток мне кажется меньше 2х оборотов посмотрю завтра но в стоке она никогда не ставилась |
18.9.2012, 23:30
Давай, про 418 тоже могу подтвердить, на моей тме такая стояла, сейчас запросу вин одной тме РС левый руль и там посмотрим какая, если 418 то точно каталог.
18.9.2012, 23:47
давай!
18.9.2012, 23:54
Леворукая тме РС тоже имеет рейку 418, сейчас от Saneo вин получил, каталог врет, и экзиста получается тоже.
19.9.2012, 0:01
Почему врет то?
Я тебе на двух стр говорю что была тока 418 у левых 6 рок Гср тме рс пох Мануал врет |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 5:55 |
